AcerbisTank Anbausatz für 3TB BJ '90
svrider
ich habe einen Acerbistank für die 3TB BJ'90 für 140€ in Aussicht. Es ist nur der Tank.
Frage: Ich benötige zwingend einen Anbausatz, korrekt? Benötige ich mehr außer die beiden Bleche mit den Gummis aus den Bastelanleitungen, oder ist das "alles"?
Da das Teil stark vergilbt ist, wird dann wohl eine Innenbeschichtung fällig sein...
danke
danke
Re: AcerbisTank Anbausatz für 3TB BJ '90
"Vergilbt" hat nur indirekt was mit Innenbeschichtung zu tun - brauchst du nur, wenn der Tank lackiert werden soll...
Das meine ich ja, da er so vergilbt ist, würde ich ihn lackieren wollen. Deswegen die Beschichtung.
Weißt du ob ich bei der 3tb'90 definitiv einen Anbausatz benötige?
- thealien
- Kontaktdaten:
jep brauchst du....
ich hab einen drauf und ohne anbausatz gehts nicht.
sind die 2 bleche mit gummi.. das reicht..
gruss
markus
gruss
markus
inzwischen hab ich einen alten Acerbis Tank in vergilbtem weiß für 100 Euro + Porto erstanden.
Den Anbausatz werde ich mir anfertigen lassen. Was benötige ich noch zur Montage?
Die beiden Bezinschläuche gehen mit etwas Schlauch auf einen T-Adapter und dieser wieder mit Schlauch zum Vergaser?
Da ich noch ein paar Kleinigkeiten bestellen muss, würde ich das gerne in einem Mal erledigen...
Ministreos
Ich habe mir auch einen Tank besorgt .... leider ist die Ölleitung im Weg
Das ist aber kein Tank für die 3TB 90-94
Das seh ich genau so! Der sieht überhaupt sehr "modern" aus...lowrider82 hat geschrieben:Das ist aber kein Tank für die 3TB 90-94
Die Bildersuche bei google nach
yamaha xt 600 acerbis tank
zeigt eigentlich eine gute Übersicht zu den einzelnen Modellen für die unterschiedlichen Baureihen.
