Batteriefrage
- Henner
- (verstorben)
- Kontaktdaten:
Batteriefrage
Servus zusammen,
ich hatte meiner 1VJ vor ~2 Monaten ne neue LiMa und Batterie spendiert. Ist 2 Monate problemlos gelaufen. Seit Sonntag ist die Batterie leer. Trotz 50km Fahrt nach dem ankicken und bei erhöhter Drehzahl gemessenen ~14V an den Batteriepolen.
Nun habe ich sie an ein intelligentes Ladegerät gehängt und sie seit gestern mit 1,2A (10tel Kapazität der Batterie laden lassen). Heute Nachmittag ist der Ladestrom auf 0,1A runter gegangen, obwohl erst ~4000mAh geladen wurden. Und es lädt immer noch. (Das Ladegerät passt den Ladestrom der Batteriespannung an).
Kann es sein, dass die neue Batterie doch zu billig war und ich mir nochmal ne Neue kaufen sollte ?
Re: Batteriefrage
Kann gut sein...
Hatte mal ne billige gekauft, die ist beim Befüllen nicht warm geworden
11 Volt.
Hab den Händler angerufen, der hat gesagt ich müsse die nachladen. Nach dem laden war sie bei 11,8.
Am nächsten tag hatte sie 10,5 Volt, hab sie umgetauscht.
Mein erster Gedanke - das war Wasser statt Säure. Die Säure war aber bei der Batterie mit dabei, man kann dabei eigentlich nichts falsch machen. Und es haben sich meine blauen Papierputztücher rosa verfärbt => es war also nicht nur Wasser.
Kannste ja mal Ruhestrom prüfen.
Re: Batteriefrage
Bin sie grad am (Test-) Entladen. Auf 1A Entladung gestellt, aber mehr als 0,46 A liefert sie nicht. Ein klarer Fall für die Tonne.
Und das, wo Motoritz bis 8.8. Betriebsferien hat. Naja, dann wohl doch mal zu den üblichen überteuerten Läden.
Re: Batteriefrage
Bevor du lange rum machst - neue Batterie kaufen, sollte eine bessere sein...
Ich fahre momentan ein Gel-Teil - brauche aber eine neue LIMA, da die langsam leer läuft...
Re: Batteriefrage
Und welche nehme ich jetzt ?
Re: Batteriefrage
@Henner
Also, ich habe mit den preiswerten Saito-Batterien bislang in der XS beste Erfahrungen gemacht. Die halten da so um die 6 Jahre.
Bei der TTE ist so eine Gel-Version drin - die tut auch ihre Dienste. Da müsste ich mal nachsehen, was das für eine Marke ist. Soll ich?
Re: Batteriefrage
Hab mit Yuasa nur gute Erfahrungen gemacht, also wenn du günstig bekommst, kannste die bedenkenlos nehmen.
Re: Batteriefrage
Übrigens:
Yuasa empfielt die Säure langsam einzufüllen, damit das nicht zu heiß wird, wenns reagiert.
Re: Batteriefrage
Komisches Teil. Nun beim entladen fehlen in 3 Kammern gut nen halber Zentimeter Säure. Dafür in anderen zuviel drin......
Re: Batteriefrage
War das vorher auch schon so?
