XT600 2kf springt nicht an
Tobe0412
Hallo hoffe mir kann jemand helfen. Habe mir eine 2kf zugelegt die nicht lief.
Neu gemacht wurde die Lima, Zündspule, Zündkerze, Zündkerzenstecker und der Gleichrichter. Zylinder wurde gehont und neue Kolbenringe. Steuerzeiten wurde überprüft. Ventile wurden neu eingeschliffen, Ventilspiel ist eingestellt und Vergaser wurde Ultraschall gereinigt.
Sie springt einfach nicht an, pusten nur ab und zu mal. Mit Startpilot und Bremsenreiniger pustet sie auch nur mal kurz, danach dauert es ewig bis sie mal wieder nen Huster von sich lässt. Ich weiß nicht mehr weiter. Hat jemand noch ne Idee bin da seit 2 Wochen dran!!!
Martin.1995
Re: XT600 2kf springt nicht an
Hast du neue ansaugstutzen verbaut??
Oh ganz vergessen, ja die sind auch neu.
Nen anderen Vergaser und ne andere CDI hab ich auch schon probiert. Das selbe Prozedere.
Martin.1995
Hat der motor einen funken?
Ist die kerze nass?
Ist die kerze nass?
Ja Funken ist da, scheint mir aber sehr schwach obwohl er ohne Stecker 1cm überbrückt zur Masse.
Zündkerze ist nass. Hab ne andere Probiert dann hustet sie mal wieder 1 mal dann war es das nach endlosem Kicken.
Hat keiner mehr eine Idee?
Servus, 2 Möglichkeiten.
1. Zündung
2. Gemisch
Wo sprühst Du den Bremsenreiniger / Startpilot rein ? Luftfilter dabei raus genommen ?
Wenn sie dann nicht startet, haste ein Problem mit der Zündung.
ZZP kann sich eigentlich nicht verstellen. Außer der Nutenstein zwischen Kurbelwelle und LiMa-Rotor ist abgeschert.
Zündspule mal getauscht ? Kabel zwischen Spule und ZK-Stecker ok ? Wenn lang genug, dann mal rausschrauben, Stück abschneiden und neu verschrauben.
1. Zündung
2. Gemisch
Steuerzeiten falsch?
Deko falsch eingestellt?
Keil am Polrad abgeschert?
Diesel getankt?
Oder sie ist einfach nur komplett ersoffen und mit jedem Kick noch mehr...?
Wenn die kerze nass ist, kann sie nicht anspringen, weil der Zündstrom über den Sprit auf Masse fliesst => kein Funken.
Diesel getankt?
Also Steuerzeiten passen, Kurbelwelle und Nockenwelle stehen genau auf ot. Nutenstein ist auch ok. Startpilot sprühe ich direkt in denn Luftfilter also ohne Lufi. Springt noch nicht mal mit Startpilot an
