Krümmer-Endstück abgerissen und steckt fest
Hallo zusammen!
Meine XT600Z 55w macht mal wieder bösen Ärger:
Nachdem der Auspuff sehr laut wurde und am Krümmer russte, wollte ich der Sache heute auf den Grund gehen. Dabei rissen sich beim Aufschrauben nicht nur 2 Bolzen ab, der Krümmer ließ sich auch nicht lösen und nach Anwendung von etwas Gewalt blieb auf der einen Seite das Krümmer-Endstück im Auslass stecken, das Rohr war fast komplett durchgerostet.
Jetzt die Frage, wie das wieder raus geht. Ich habe das Ganze jetzt mal mit Kriechöl eingeweicht, hab aber Scheu, einfach dagegen zu klopfen. Nicht dass noch was von der Aufnahme abbricht. Irgendwelche Tipps??
Grüße, Mannix
Grüße, Mannix
Re: Krümmer-Endstück abgerissen und steckt fest
Erster Tipp: GEDULD und Kriechöl!
Zweiter Tipp: Hier im Forum suchen, denn das hatten wir erst vor kurzem.
Alles wird gut ...
Alles wird gut ...
Danke, Geduld habe ich, bin auch Angler. Habe eigentlich auch alle 34 Seiten hier durchgelesen, aber nix Passendes gefunden. Jede Menge über Tuning-Krümmer und Flöten und hie und da was zu abgerissenen Bolzen...Maybach hat geschrieben:Erster Tipp: GEDULD und Kriechöl!
Alles wird gut ...
Einen kleinen Tipp für den richtigen Suchbegriff? Ich dachte an, vielleicht ein Rohr oder so an das Endstück hinzuschweissen und dann als Hebel zu nutzen. So wie der Krümmer korrodiert war, hab ich aber Angst, dass Endstück und Zylinderkopf eine engere Verbindung eingegangen sind
Du kannst es mit einem Dremel versuchen. Einen Schnitt reinmachen, dann sollte der Krümmerrest einfach zu lösen sein.
Ansonsten, viel sprühen, sprühen und warten.
Petri Heil !
Petri Heil !
Hallo und vielen Dank, dann werde ich mal mein Glück versuchen
Hallo Didimo,
genau den Beitrag meinte ich. Kann es sein, dass wir uns kennen ...
Richtig Maybach!
Du kennst den Didimo und wir kennen uns auch. ..... vom Sölk
Leider wurde mein Beitrag in die falsche Rubrik geschoben. Ich hatte eigentlich gebeten in den Bereich Auspuffanlage zu schieben, denn da würde ich das Thema suchen. Schließlich gehört der Krümmer zum Auspuff!!!!!
Btw. Es muß schon der richtige Fräser sein denn der verdammte Ring ist recht hart. Nix Dremel....Proxxon hat einen kleinen Hartmetallkugelfräser (28 760)
Oli danke fürs verlinken!
Ekke
Ekke
SR500 2J4 Bj. 81, XT600 43F, Bj. 85, XT500 1U6 Bj. 79, XT660Z Bj. 2011
Ekke, um welchen Beitrag geht es ?
