HÜLFE, Bitte ! Gemisch zündet nicht :-(
SiggiRüdMa
Beitrag von SiggiRüdMa »
Hallo Forumisti,
ganz kurz :
- Benzin ist drin
- Licht geht
- Anlasser dreht -
aber die Gute zündet nicht :-((
Hat jemand 'n Notprogramm für einen Unterbelichteten mit etwas Werkzeugauswahl ?
Es sei Euch gedankt.
Beste Grüße und ' Danke ' vorab,
Siggi
Re: HÜLFE, Bitte ! Gemisch zündet nicht :-(
Benzin kommt auch in den Vergaser???
D.h. ist der Benzinhahn offen?
Oder, wenn offen, ist er verstopft?
Tankentlüftung ok?
Oder ist der Vergaser verdreckt?
Zündfunken macht sie? (An der Kerze)
Mal mit Startpilot / Bremsenreiniger versucht ?
Einfach in den Luftfilterkasten sprühen beim Startversuch. Ohne Luftfilter !
Wie lang hat sie gestanden ? Das Benzin in der Schwimmerkammer verdunstet gerne seine zündfähigen Bestandteile. Also ausleeren und neu befüllen.
SiggiRüdMa
ps :
die kerze funkt !!!
bis denne,
siggi
...die Kerze funkt...aber kommt das Benzin in den Vergaser? Und wie sieht denn der Luftfilter aus?? Zerbröselt? oder einigermaßen neu? Vergaser dreckig...???
SiggiRüdMa
Hallo Männers,
danke - ich arbeite die Punkte morgen mal ab.
Nicht gefahren wurde sie nur vier Tage, stand dann allersings leider im Regen.
Schönen Abend noch und bis später,
Siggi
...jaja, fahren tun die Dinger im wildesten Zustand...was aber nichts heißen muß...das auf den Bildern fuhr auch bis zuletzt...nur: wie???
also, Ansaugtrakt reinigen und zu Erneuerndes erneuern ist immer ein Bringer...
displex
Beitrag von displex »
Ich würde mal kurz den Inhalt der Schwimmerkammer anschauen, ob da Wasserperlen drin sind, da hilft der Schluch Spiritus in den Tank.
Wenn die Zündspule Kabel und Kerzenstecker nicht dicht sind kann sein, dass da kein Funke mehr an der Kerze kommt.
Prüf mal ob die Kerze funkt und den Zustand der Teile, also Dichtgummi usw.
Kerze erneuern, bestenfalls passende Iridium Kerze und den Entstörwiderstand aus dem Stecker entfernen!
Anschlüsse an der Zündspule säubern
SiggiRüdMa
Hallo Zusammen,
anbei das erste Ergebnis :
nach Lösen der dritten Schraube fing das Kästchen an zu tropfen, Öl !
Der untere und der Gabel zugeneigte Teil des Luftfilterbehälters war mit einem nicht unwesentlichen Film von Öl bedeckt, welches sich auch im oberen Teil auf Höhe des Ansaugkanals zum Vergaser als Film in der Nut der demontierten Kastenhäfte befand.
Eure Meinung, bitte : kann mein Zündproblem mit einem neuen Filter behoben sein ?
Ich hoffe mal, die Gute hat einfach keine Luft bekommen.
Oder habe ich mit Schlimmeren zu rechnen ?
Vor ' Weiterem ' ist mir jedoch auch nicht bange, wär nur schön, bald wieder flitzen zu können . . . . .
Grüsse vorab und bis später,
siggi
Bilder zum Thema :
01
01
02
02
03
03
04
04
Wenn im LuFiKa Öl ist, dann hat(te) der Motor entweder zu viel Öl drin, oder die Kolbenringe sind durch, so dass ein Teil der Zündenergie das Öl in den LuFiKa drückt.
Probiere es halt mal kurzfristig mit einem Damenstrumpf oder mal ohne Luftfilter. Dann weisst doch, ob sie wieder anspringt.
Dennoch muss der Luftfilter neu.
