Läuft nur im Standgas...
- Henner
- (verstorben)
- Kontaktdaten:
Re: Läuft nur im Standgas...
Neu heisst aber nicht den Elektrodenabstand richtig eingestellt.
Elektrodenabstand ist 0.8.
Zur Einstellung des Schwimmers..
Bei der Einstellung drückt de Schwimmer den Ventilkegel, ist es móglich das ich auf diese Weise einen Fehler eingebaut habe?
Immer die gleiche Geschichte...wenn Sie Kalt ist springt sie an. nimmt Gas an, aber sowie estwas temperatur aufkommt geht sie bei Gasgeben aus...
ratlos...
ratlos...
Was ist mit Deinem Choke ? Funktioniert der richtig ?
Würde auch zum Fehlerbild passen.
Choke funktioniert...Henner hat geschrieben:Was ist mit Deinem Choke ? Funktioniert der richtig ?
Werde Morgen nochmals , zum 3. mal., den Vg. ausbauen und den Schwimmer nochmals kontrollieren. Übrigens ist es la absoluter Mist das die Dichtung dauernd wächst...
- Tenere_1985
Hallo Janh
Vegaser sind komplexe Apparate, die Fehlersuche oft ein Alptraum (am besten wenn der Fehler dann in der Zündung zu finden ist...)
Du schreibst, dass du am Schwimmernadelventil dran warst - genau da kann man sich einen "Fisch" selber einbauen.
Hier ein paar links zum Thema Vergaser, die man kennen sollte:(Von den Inhalten hier im Forum abgesehen, die du hoffentlich schon alle gelesen hast...)
http://xt-wiki.de/wiki/index.php/XT_600_Vergaser
http://www.xtmania.de/xttipps/xttipps.html
Die Reihenfolge der Benzinzufuhrkontrolle läuft etwa so:
Tankdeckelloch frei?
Benzin im Tank?
Tank sauber oder rostig?
Benzin alt oder neu?
Schläuche frei?
Schwimmerfilter sauber?
Schwimmerstand funktioniert, dass ist der heikle Punkt!
(Falls du die Schwimmerkammerschraube unten nicht aufkriegst, mit einem ROSTSHOCK Spray gibt sie zerstörungsfrei auf)
Weil dein Vergaser vorher funktioniert hat, gehe ich davon aus, dass die Düsen einigermassen frei sind, und auch der Rest dicht ist.
Es gibt dann noch diverses Additiv in den Sprit zum Vergaserreinigen während des Betriebs usw.
Da muss man dranbleiben.
Benzin im Tank?
Schläuche frei?
Liebe Grüße aus Wien oder aus dem Weinviertel, oder von wo ich sonst gerade schreibe...
Josef
Josef
Warum in die Ferne schweife, wenn das Gute so nah liegt ?
https://www.xt600.de/xt_werkstatt/_spec ... rgaser.htm
https://www.xt600.de/xt_werkstatt/_sons ... /index.htm
..."der Vergaser war dreckig"....also:
Folgendes auch genau angesehen???
Nr. 11, Nr.28, Nr. 35 (Sieb besonders beliebt)???
Moin
Ich hab de VG jetzt nochmals ausgebaut, vollsändig auseinandergaschraubt, nochmal alles mit Brensreiniger und Druckluft durchgepustet. War allerdings vorher schon sauber. Membrane sin OK. Tank sauber, sprit liesst úberall. Ansaugstutzen neu und fest, Verbindung zun Lufi perdekt.
Schwimmer eingestellt wie beschrieben , zweimal nachgemesse und überprüft. LLgv angezogen und 3 1/4 Umdrehungen gelöst. alles eingebaut und wie immer... Springt an und Solange sie noch keine Temperatur hat nimmt si Gas...aber nach ein para Minuten wenns dann losgehen soll...AUS.
Ich hab dann an der Gemischschraube etwas gedreht un probiert...dann geht es plótzlich mit Gas geben...also rauf..30 meter gefahren und wieder das gleiche...beim gasgeben geht sie in die Knie..
Was nun? Zu Yamaha bluten?
P.S was hat der etwas dicker Sclauch der oben aus de VG Richtung Lufi mit der ganzen Geschichte zu tun'? Sollte das ventil an Ende in irgendeiner Weise schliesse?..Kann man das prüfen indenm man bläst oder saugt?
Lass man die Schwimmerkammer ab, bis sie leer ist.
Und dann öffne den Hahn, was passiert?
Lass mal ein zwei, drei Lieter durchlaufen.
Lass den Tankdeckel dabei zu - dient zur Fehlersuche.
Hast du nen Benzinfilter? Wenn ja, wirf ihn übers Hausdach.
