Läuft nur im Standgas...
Re: Läuft nur im Standgas...
Ich frag jetzt einfach mal ganz dumm, ob rechts der Schieber zu ist. Der muss zu sein.
Mir persönlich kommt da zu wenig raus. Und warum sind da laufend Blasen drin ?
Ist das der Originaldurchmesser des Schlauches ?
Schon wieder "Blasen" mann
Ja das hab ichg mir auch gedacht - aber ob der Motor im Leerlauf wirklich so viel braucht?
Du hast doch unten die Ablassschraube der Schwimmerkammer, das ist ja ein Nadelöhr.
Bei mir läufts deutlich besser da raus.
Die Schwimmerkammer hat auch ne Entlüftung,ein dünner Schlauch - den könnte man noch prüfen.
Ja, die Blasen...
Schmeiß den Benzinfilter übers Hausdach! Sowas ist wie ein Blinddarm.
Ja, die Blasen...
Welcher Schieber?christian78 hat geschrieben:Ich frag jetzt einfach mal ganz dumm, ob rechts der Schieber zu ist. Der muss zu sein.
Eben, man sollte dazu die Ablassschraube der Schwimmerkammer aufmachen und da schauen was raus kommt.
So hat man das ganze System gecheckt.
Leerlauf läuft der Bock ja, es ist ja beim fahren.
Ist der Rest des Schlauches der mir bei Yamaha als Benzinschlauch verkaft wurde...oben passt er..Henner hat geschrieben:Mir persönlich kommt da zu wenig raus. Und warum sind da laufend Blasen drin ?
Sekundärluftschieber.
Das Ding im rechten vergaser, die Biester bleiben offen hängen, ist mir selber schon passiert, allerdings beim fahren.
Und dann läuft der Motor exact wie ein Sack Nüsse.
Zuletzt geändert von christian78 am Mi 4. Jan 2017, 13:49, insgesamt 3-mal geändert.
Benzinfilter hab ich keinen..christian78 hat geschrieben:Schon wieder "Blasen" mann
Ja, die Blasen...
Entlüftung ist sauber..
Da hat Henner aber recht, die Blasen, warum das bei dir immer so stockt
Ebend, da muss wie beim pinkeln ein kontinuierlicher Strahl kommen.christian78 hat geschrieben:Da hat Henner aber recht, die Blasen, warum das bei dir immer so stockt
