Acerbis Tank reinigen
hallo zusammen
ich hab einen weißen Acerbis der außen nicht mehr so toll ist.
Womit kann ich ihn reinigen ohne das das Plastik angegriffen wird?
Mal abgesehen von warmer Seifenlauge.
viele Grüße
juxer
viele Grüße
juxer
XT 600 2kf Bj.89
Re: Acerbis Tank reinigen
Hi Juxer,
sicher nur außen!?
Normal färbt das Benzin den Tank von innen nach außen durch, und dann hast du 0 Chance daran was zu ändern.
Ansonnsten benutze ich die typisch Verdächtigen - Auto Politur/Reiniger - Kunstoffreiniger für Gartenmöbel - Benzin.
Maggi
sicher nur außen!?
Maggi
hi
nur aussen , der ist noch sehr weiß also denke ich war er nicht so oft gefüllt.
Ich will eher die Ölfingerabfrücke bzw. Ölschlieren u. Lackschleifspuren , Lagerspuren beseitigen.
gruß
juxer
gruß
juxer
XT 600 2kf Bj.89
Gartenmöbel Kunstoffreinger geht gut für angegilbte Kunststoffe. Sehr gut und billig Lidl oder Aldi. Hab da grad erst einen alten gelben Kabelkanal und ein Fenster um sicher 3 Stufen weißer bekommen..ist aber eine Plackerei
hi
werd ich testen danke.
funktioniert das auch bei den Seitenteilen?
die sind ja nicht vergilbt sonder bei mir durch diverse Schrammen nicht mehr so schön.
gruß
juxer
gruß
juxer
XT 600 2kf Bj.89
also Schrammen beseitigen kann das zeugs nicht! Sind die Lackiert oder durchgefärbt? Mann kann es vorsichtig mit 1000er Nasschleifpapier versuchen! Ich hatte an meiner GS die Tankcover von undichten Bremsflüssigkeitsbehältern verunstaltet. Hab da alles probiert. Reiniger, Aceton, Kunstoffreiniger, Amor All, Autosol (hats schlimmer gemacht da stumpf und tausend Kratzer), Autopolitur, hat auch nix gebracht..am ende ging dann nur abschleifen mit dem 1000er, und dann 4x hauchdünn überlackiert mit Spraydosenlack der auch für Kunststoffe geeignet ist (gibt's im Obi in der Bastelabteilung) je nach Untergrund muss noch spezieller Haftgrundvermittler vorher drauf..das geht nur bei den Seitenteilen. Bei dem Tank hält so gut wie keine Farbe.
Wäre auch hier im Forum zu findenMatze600 hat geschrieben:http://isegrim-network.dyndns.info/xt60 ... n/Acerbis/
viewtopic.php?f=332&t=150852
hi zusammen
danke für die Tipps
aber der Tank ist nicht u. soll nicht lackiert werden sondern ich wollte nur wissen womit ich die Plastikteile am besten etwas reinigen kann.
Die Seitenteile sind durchgefärbt u. ziemlich lädiert deshalb die Frage nach Reinigungsmöglichkeiten.
juxer
danke für die Tipps
juxer
XT 600 2kf Bj.89
