So, der neu aufgebaute Motor ist drin, samt schweizer Vergaser - ein kurzer Druck auf START und die Kiste lief - vielleicht etwas laut gekleckert , aber auf Hinweis von ABP die Ventile mit 1/10 mehr Spiel eingestellt, da sich die noch setzen sollen.
Probefahrt folgt ...
Am Vergaser ist alles neu - Dichtungen, auch die kleine Simmerringe, Ventil und -sitz, Membrane, alles demontiert im Ultraschallbad gewesen...
Gemisch Vergaser 3AJ Schweiz
- XTsucher
Re: Gemisch Vergaser 3AJ Schweiz
Saubere Arbeit...
Welche Bedüsung hast du jetzt im Vergaser drin, hab gestern meine erste runde gedreht, und hatte wohl eine glückliche hand bei der ersten Abstimmung...
Gruß Makes
2012-2014 XT600 3TB E. BJ. 91
Wie die 3AJ von 1990 - 160/118...
Probefahrt folgt nächste Woche...
Fotos
