Keine Endgeschwindigkeit
- Makes
Re: Keine Endgeschwindigkeit
Was hat die gute denn gelaufen...?
Check auch mal den Luftfilter bzw wie schon gesagt die Schnorchel dahin ob sie dicht sind, Stutzen zum Vergaser etc... Geht ganz gut mit bremsenreiniger...
Aber vorsichtig und nicht bei heiß gefahrener Maschine, gerade eben so warm das sie ohne choke läuft...
Trotz der Größe sollte etwas mehr kommen, bei 1.86 und 95KG lief meine 3TB liegend auch 160 original , die 2KF jetzt auch...
Sie sollte im 5. schon schneller als im 4 sein, sonst fehlt ihr etwas die Puste...
Gruß Makes
2012-2014 XT600 3TB E. BJ. 91
Gelaufen hat sie 50 Tkm, luftfilter und der gleichen ist alles neu. Abgesprüht mit bremsenreiniger habe ich sie auch. Alles dicht. Hab heute morgen auf dem Weg nach Hause von der Nachtschicht mal ein wenig gespielt. Also beschleunigen tut sie im 5ten Gang von 90 bis ca 110 km/h, also Kraft ist da. Mehr war leider wegen dem Verkehr nicht drinne. Ich denke wirklich das es meine Größe + Gewicht ist.
Krümmerdichtungen hab ich bestellt und werde sie bei Gelegenheit erneuern.
Ich danke euch erstmal für eure Anregungen. Falls noch jemanden was einfallen sollte immer raus damit.
Was für eine 3TB isses denn? E oder K?
Es gibt durchaus "Spezialistes" die das Kettenkit der K auf die E moniert haben und sich dann wundern das man keinen Berg mehr hoch kommt.
K = 39er Kettenrad
E = 45er Kettenrad
K = 39er Kettenrad
E = 45er Kettenrad
Bei 50tkm solltest Du auch mal die Kompression messen.
Antek hat geschrieben:Was für eine 3TB isses denn? E oder K?
Es gibt durchaus "Spezialistes" die das Kettenkit der K auf die E moniert haben und sich dann wundern das man keinen Berg mehr hoch kommt.![]()
K = 39er Kettenrad
E = 45er Kettenrad
Ist eine K
Kompression werde ich auf jedenfall mal prüfen lassen. Habe leider kein Gerät dafür da.
Sollte jede Werkstatt können. Ansonsten kosten die Teile um die 20€ bei Ebay.
Ach das geht ja, dachte sowas kostet mehr. Hab mich damit allerdings auch noch nicht befasst. Also eine Überlegung wert.
wieder ein spielzeug mehr!
Welches Maß hat das Zündkerzengewinde?
http://www.ebay.de/itm/Benzin-Motor-Kom ... Sww9xZB986
Das habe ich, ein Adapter davon passt.
Nur schraub den Adapter brutal fest auf den Schlauch drauf... Ich habe es beim ersten Mal nicht gemacht... waren dann 2h Arbeit den Adapter wieder aus dem Loch zu bekommen ....
Das glaub ich. Danke für den Link, hab es soeben bestellt.
