ewiger WInterschlaf
Re: ewiger WInterschlaf
@Henner
In der Schwimmerkammer kann niXS mehr sein. Der Käfer, der da drin war, krabbelt jetzt auf meinem Bildschirm herum.
Tenere_1985
Beitrag von Tenere_1985 »
Hallo
ich besitze eine ganze Gruppe alter XT. 83 - 87 Baujahre nur Kickstarter.
Es gibt spezielle Boshaftigkeiten dieser alten Hardware die man aber lösen kann:
- Jedenfalls eine neue Irdiumkerze einschrauben. Das ist in jedem Fall eine Verbesserung mit hoher Wirkung
- Ich habe eine Zündanlage (im Museum) die sich dadurch auszeichnete, regelmäßig im Nahbereich von 15 kV Eisenbahnleitungen einfach auszufallen (Hat eine Zeitlang gedauert bis ich dass gekneist und repariert habe).
- Du schreibst über gelbem Schleim im Vergaser - mit Ultraschall gereinigt. Ich schwöre, es gibt speziellen alten Dreck da hilft auch der Ultraschall nix. Der alte Dreck kann sich neu verteilen.
- Ein alter Vergaser muss wirklich top instandgesetzt sein - nur dann kann man mit dem Ausschließungsverfahren beginnen... Siehe hier
https://xt600.de/xt_werkstatt/_special/ ... rgaser.htm
- Riecht es nach mehreren Startversuchen im Auspuff nach Sprit? Oder is da gar nix?
Liebe Grüße aus Wien oder aus dem Weinviertel, oder von wo ich sonst gerade schreibe...
Josef
