Getriebeöl
- stritzi
Getriebeöl
Hallali!
Nachdem ich nach längerer Zeit mal wieder Luft hab, was zu werkeln....
...gibts eigentlich einen wesentlichen Unterschied zwischen Getriebeölen GL-4 und GL-5?
Ich hab da zwei Liqui Moly Produkte...beide 75W90...das eine ein GL-4/GL-5 "Hochleistungs-Getriebeöl" für manuelle Getriebe und Differential....das andere ein vollsythetisches, GL-5...für manuell, Differential und Hypoid...
Wenn das eine schon ein GL-4/GL-5 ist, kann mans dann mit dem "reinen" GL-5 mischen?
Re: Getriebeöl
Grundsätzlich kann man die Öle mischen, aber die Qualität eines reinen synthetischen Öls ist natürlich besser. Vor allem beim Getriebe, denn dort wird durch das "Zermahlen" der Molekülketten zwischen den Getrieberädern das mineralische Öl schneller altern.
Re: Getriebeöl
Getriebe sind rechte Mimöschen, was die Ölklassifikation angeht. ICH würd nur das reinkippen was das Getriebe gern hätte ...
Manche Getriebe vertragen bessere Öle nicht so gut.
- thealien
- Kontaktdaten:
Re: Getriebeöl
hallo
ja vorsicht mit den öl da an dieser stelle...
wenn hypoid draufsteht sollte das getriebe auch hyopid sein (differenziale meistens)
die anforderungen sind echt anders wenn du ein hypoid diff hast.
die hypoid brauchen etwas mehr gleitschmierleistung es öls als die normalen getriebe
wie andreas schon schrieb
das reinkippen was reinsoll.
Zitat von einer "seriösen" ol seite
Da zum Teil eine zu geringe Reibung beim Einsatz eines API GL-5 - Schmierstoffes in einem Synchrongetriebe beobachtet werden kann, wird vom Einsatz ausdrücklich abgeraten.
gruss
markus
gruss
markus
Re: Getriebeöl
Schau mal bei youtube, da gibt es ein sehr gutes Video von ZF über deren Automatikgetriebe.... und die Erklärung warum es so viele Ölsorten für Getriebe bei unterschiedlichen Eigenschaften gibt.
Gerade Automatikgetriebe mögen "falsches" Öl mal gar nicht.
Re: Getriebeöl
Um die Frage korrkt zu beantworten: ja.stritzi hat geschrieben: ↑Mi 17. Jan 2018, 19:38Hallali!
Aber verwenden sollte man es dann nicht
Wofür brauchst es denn?
Re: Getriebeöl
Stritzi ist Sparbrötchen und macht für den lokalen Entsorgerbetrieb den Entsorger
Re: Getriebeöl
Was ist denn ein Sparbrötchen?
Ist das der Bruder vom Gabelhamster?
Re: Getriebeöl
Dein Google kaputt ?christian78 hat geschrieben: ↑Fr 19. Jan 2018, 03:48Was ist denn ein Sparbrötchen?
https://www.mundmische.de/bedeutung/13095-Sparbroetchen
Re: Getriebeöl
Ahso, ein Pfenningfuchser
