Kabelbaum raucht - Happy New Year !
Re: Kabelbaum raucht - Happy New Year !
Wenn ich die Farbe der ZK sehe läuft der Bock viel zu fett.
Das ist tatsächlicn ein Massekabel...
Es könnte auch sein, wenn die Schmorstelle sich auf den Bereich vom Stecker beschränkt, dass es wegen schlechtem kontakt in Verbindung mit hohem Strom heiß geworden ist.
Das Kerzenbild würde ich so nicht beurteilen.
Erst mal richtig damit fahren und nochmal schauen.
Lass das mal von jemanden anschauen - sonst brennst du damit ab :shock:
Wenn es am Anlasser Funken sprüht ist wahrscheinlich dort das dicke Massekabel locker.
Das verschmorte dünne Massekabel ist wohl die Hauptmasse vom Kabelbaum.
Kann gut sein dass es Rauchzeichen gibt beim Starten, weil die Startermasse (das dicke Kabel) keinen ordentlichen Kontakt hat und der Startermotor, hervorragend mit Plus versorgt, sich die Masse AUCH über den Kabelbaum holt. NICHT mehr starten bevor Du nicht das dicke Massekabel in Ordnung gebracht hast!
SiggiRüdMa
Beitrag von SiggiRüdMa »
Hallo Andreas
hallo Zusammen,
danke sehr für den Beitrag !
Frage :
hast Du 'n Tip zum ' in Ordnung bringen ' ?
Toll wäre natürlich, wenn es ausreichen würde, die Schadstellen mit Isolierband zu wickeln und eine neue Tülle über den Stecker zu schieben.
Ich wüsste dann zwar immer noch nicht, was das Schmoren verursacht hat und ob es nicht wieder auftritt.
' worst case ' wäre dann wohl Ersatz für das betroffene Stück Kabelbaum - wenn es das als ' ErsatzTeil ' gibt.
Danke einstweilen und bis später,
der Siegfried
Startermassekabel ordentlich anschrauben.
