Plastikteile wie Seitendeckel schleifen
Old Chatterhand
Beitrag von Old Chatterhand »
hat jemand Erfahrung mit dem Anschleifen von den netten, durchgefärbten Seitendeckeln und diesen Verkleidungsteilen?
Wollte leichte Riefen und Unebenheiten vor der Lackierung schlichten und kann mir vorstellen, dass das schon mal jemand gemacht hat und einen heißen Tipp abgeben kann, mit welcher Maschine und u/Min und welcher Körnung das besonders gut geht... :)
Gruß,
Old Chatterhand
(88er 3AJ)
Re: Plastikteile wie Seitendeckel schleifen
Wenn Du matt lackieren willst, kannst Du das auch Glasperl-Strahlen.
Ansonsten: 600er Papier und naß schleifen, danach mit der Schwabbelscheibe polieren.
Klinge und Fön:
https://forum.motorang.com/viewtopic.ph ... 72#p323672
xanabu
Beitrag von xanabu »
ich habe die Teile mit der Spraydose neu lackiert.... bin soweit bis jetzt zufrieden...
displex
Beitrag von displex »
Kunstoffgrundierung ist Pflicht, Weichmacher im Lack ist auch nicht schlecht, bei Seitenteil und Heckfender und Lampenmaske kann man sicher drauf verzichten. Kotflügel vorn hab ich keine Erfahrung.
xanabu
hier das Heck..
Aufbau der Schichten...
Kunststoffhaftvermittler
Füller
Farblack
2k-Klarlack glänzend
xanabu
Meine Fehler sollten nicht eure werden...
Habe heute versucht die gelben Kleber von denn Seitendeckel abzunehmen... Ging nicht, nichtmal mit Fön oder Aceton... Die dümmste Idee (also meine) ist es abschleifen zu wollen (siehe Bild). BEsser ist es mit einer Klinge zu versuchen
DAs eine Bild zeigt den "Erfolg" mit schleifen... :(
Das andere den Rettungsversuch mit der Klinge
Das andere zeigt einen Zwischenstand
Nur Schleifen ist doof
Zwischenstand
Zwischenstand
Rettungsversuch mit Klinge
displex
sehr schön
