Anzugsmomente Kettenblatt
Hilfe...ich häng mal wieder...
Meine kleine braucht nun doch noch einen neuen Kettensatz für den Urlaub.
Kettenblatt und Ritzel sind angeschraubt, als obs für die Ewigkeit sein soll...x(
Im Handbuch habe ich jetzt nur das Anzugsmoment fürs Ritzel gefunden.
Da es SW 17 Muttern sind, heißt das 55Nm???
Kann mir vielleicht jemand von euch weiterhelfen?
Danke schon mal
Mecki
Danke schon mal
Mecki
RE: Anzugsmomente Kettenblatt
Wo hast du denn am Kettenblatt SW 17 Muttern?
Na am Kettenblattträger die 4 Bolzen. Da sind bei meiner 3AJ SW 17 Muttern drauf. Hat mich auch gewundert, da im Handbuch stand 4 SW 14 Muttern.
Hab mich ziemlich gewundert, als die 14er Nuss aber sowas von nicht passte.
Daher ja meine Frage, weil in einem anderen Beitrag stand Nm 32, das käme bei 14er Muttern ja auch hin....
Aber 17er Muttern nur mit Nm 32?????
An meiner 3TB sind es vier 17er Muttern (obwohl im "bucheli" SW 14 steht).
Anzugsmoment 62 Nm - Sicherungslaschen nicht vergessen!
Vielen Dank, das ist doch schon mal ein Hinweis.
Zum Glück bin ich nicht die Einzige, die sich mit falschen Angaben rumschlagen muss.
Leute, das Anzugsmoment geht nicht nach Schlüsselweite sondern nach Gewindegröße und Materialpaarung. Eine Mutter mit M8 kann beispielsweise eine Mutter mit SW 17 haben (obwohl die normalerweise für M10 verwendet werden), damit eine Blechsicherung besser packt oder der Flächendruck unter der Mutter kleiner ist etc.
Eventuell hat da ein ordentlicher Mensch die Muttern mit Schraubensicherungsflüssigkeit festgebappt, was eine exzellente Idee ist wenn man die Blechsicherung nicht verwenden möchte.
Ich mach das an der Stelle aus dem Handgelenk (ohne Drehmomentschlüssel) und mit Schraubensicherung mittelfest.
Re: Anzugsmomente Kettenblatt
Hallo, sorry, dass ich diesen alten Beitrag wieder hervorhole...
Aber ich habe weder hier im Beitrag noch sonstwo eine "endgültige" Antwort
gefunden.
Bei mir im Handbuch steht tatsächlich auch 62 Nm. Leider habe ich gerade neu
eingedrehte Stehbolzen mit 62Nm zerstört....
Ich bestelle mir jetzt noch einmal neue Stehbolzen und möchte die nicht auch gleich
wieder "glätten".
Die Stehbolzen sind M10x1,25
Nach DIN 912 habe ich folgende Tabelle gefunden:
Anzugsmomente (Nm) für Schraubenfestigkeitsklassen 6.8 bis 12.9
6.8 8.8 10.9 12.9
M10x1,25 44 52 73 88
Nur kenn ich die die Festigkeitsklasse nicht.
Hat jemand eine Idee dazu?
gefunden.
wieder "glätten".
6.8 8.8 10.9 12.9
Stimmt da steht 62nM
Der Stehbolzen ist minderer Qualität sowie in Alu KBT eingedreht, schon von daher würde ich 30bis max35nM als ausreichend ansehen.
Wie Motorang schon schrieb, aus dem Handgelenk
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ich habe mir gerade schon einen neuen Drehmomentschlüssel gegönnt...Jetzt muss ich auch noch ein neues geeichtes Handgelenk kaufen...
- Moppedfahrer
Hab gestern Motoritz gefragt, aber er hat auch keine mehr. -Jetzt muss ich auch noch ein neues geeichtes Handgelenk kaufen...
Da hilft nur noch das nächste Klinikum oder die elektroinifizierte Bucht
Gutes Gelingen & Moppedgruss!
2KF, TT600R
Noch kann ich kicken!
