Bremse hinten fest
Moderator: displex
- Kontaktdaten:
Re: Bremse hinten fest
ja das hatte ich auch alles gemacht, die Materialen hatten sich regelrecht zusammengefressen
, da ging garnichts mehr...
Gebrauchten besorgt für 25€ und gut war.
Gibt es eine Bezugsquelle für neue Gleitbolzen? Habe nach intensiver Suche im Netz sowie hier nichts finden können.
In den Teilelisten und Explosionszeichnungen von Yamaha findet sich nur die jeweils gesamte Bremse, jedoch nicht der Bolzen einzeln.
Habe Motoritz beim letzten Telefonat leider nicht gefragt, ob er gute gebrauchte hat, die sich aufarbeiten lassen...
Meine sind zwar gänging, aber "Gleiten" kann man das nicht wirklich nennen. Sind die bei Euch so blank wie der Kolben?
schau mal bei Kedo
dann hab ich noch was im Tenere Forum gelesen,
da war das auch Thema bei ner 750er, wurde dann mit Kymco Teilen gelöst
ebay UK ist auch oft eine gute Quelle bei Bremsenteilen
Ausprobiert: Die Variante von Kymco (45135 KED9 900) passt leider nicht.
Gewindegröße stimmt, auch die Bauform (konischer Abschluss mit "Kragen" zum Halten der Gümmitülle), allerdings sind Länge und Durchmesser anders.
Kedo benötigt eine Teilenummer, die ich leider nicht finde.
Der Clymer Guide von '91 sagt, es gäbe keinen Ersatz bei Verschleiss.
Dann wird erstmal poliert.
Danke für die Rückmeldung.
Wenn du so gut bist und von deinem Teil 1-2 Foto einzustellen und zu bemassen könnte das hilfreich sein.
Bei Ebay UK hast du gesucht?
http://www.ebaystores.co.uk/Powerhouse- ... 34.c0.m322
Dann bleibt noch die Variante Honda Kawa Suzuki
die haben oft mehr Einzelteile als Ersatz
https://grobmotorik.org/bremse/bremse-h ... tifte/?p=3
Hier das Ersatzteil von Kymco
Die Maße:
Länge 56,10mm (44,20mm ohne Gewinde)
Durchmesser 8,90mm
Und das Original von Yamaha
Die Maße:
Länge 52,10mm (31,10 mm ohne Gewinde)
Durchmesser 10,85mm
Die Maße:
Durchmesser 8,90mm
Die Maße:
Durchmesser 10,85mm
