Benzin 3TB
- Kontaktdaten:
Benzin 3TB
Huhu Ihr,
habe den Benzinhahn mal kontrolliert...
Auf allen 3 Stellungen läuft Benzin über die Ablassschraube der Schwimmerkammer raus, sprich keine "Aus" Stellung.
Was muss ich besorgen um den zu reparieren ?
Desweiteren will ich die steinharten Benzinleitungen neumachen, zwischen Benzinhahn und Vergaser sitzt
ein zusätzlicher kleiner Benzinfilter, notwendig ? Da er den Cokezug fast "rammt"
Re: Benzin 3TB
Ist die Ablassschraube dabei auf oder zu?
Wenn sie zu ist und trotzdem was rausläuft musst du Benzinhenne und Vergaser überholen.
Die Ablassschraube hat ja zwei Funktionen, Ablassen und Notüberlauf.
Den Schlauch nicht zustopfen oder nach oben hängen, sonst läufts in den Motor.
Für den Hahn gibte nen Reperatursatz. Für den vergaser auch.
Wenn der Tank innen keinen Rost hat, lass den filter weg.
Im Hahn ist oben ein Sieb und unten im Vergaser ist noch eins.
Re: Benzin 3TB
Huhu,
ne die Ablasschraube unten an der Schwimmerkammer ist natürlich auf , so wie als wenn man altes Benzin aus der Kammer ablassen will.
Schlauch raufgesetzt und es läuft wenn ich die Schraube öffne.
Nur der Benzinhahn , müsste ja auf einer Stellung "off" sein und es dürfte , bei offener Schraube nix laufen , aber das tut es...
Tank ist rostfrei...
Re: Benzin 3TB
Huhu
Na dann wirds mit nem Reparatursatz für die Benzinhenne getan sein.
Filter würde ich weglassen, die machen nur Ärger. Kann passieren dass sich das Innenleben aufgrund des Biospritanteils im Kraftstoff verformt und nicht genügend nachläuft.
Bekommst du bei Motoritz, Kedo, Louis,...
Bei Moritz hast du den vorteil, dass er dir bei zubehörteilen immer die guten Hersteller schickt, keinen Chinaschrott.
Re: Benzin 3TB
Original Benzinhahn ist in der Mitte auf OFF.
Der Zwischenfilter ist nicht Original.
