Schraube vom Drehzahlmesserantrieb vermurkst
Palmer
Beitrag von Palmer »
Moin, wollte gestern meine Drehzahlmesserwelle erneuern (DJ02, 2000), da die alte gebrochen war. Die Kreuzschlitzschraube am DZM-Antrieb ist aber komplett vermurkst. Keine Chance die Schraube zu drehen. Habe schon versucht einen Torx-Bit in den "Krater" zu hämmern, um die Schraube dann zu lösen - aber auch der Torx hat durchgedreht. Die Senkkopfschraube schließt auch so dich mit dem Antrieb, das da kaum WD40 eindringen kann... Schraubenkopf ausbohren hilft auch nicht, komme ja nicht ans Gewinde der Schraube, um sie zu lösen, oder sehe ich da was falsch?
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und könnte mir einen Tipp geben? Tausend Dank für Eure Hilfe.
Gruß Andreas
Re: Schraube vom Drehzahlmesserantrieb vermurkst
Wenn du den Schraubenkopf der Senkschraube vorsichtig ausbohrst, dann kannst du den DMZ-Antrieb schon mal abnehmen, da der DMZ-Antrieb nur ein Durchgangsloch hat und das Gewinde nur im Zkopf ist.
Danach kannst du versuchen mit Hitze und Geduld den Schraubentorso auszudrehen.
Hatte ich auch schonmal - deswegen die Schraube des DZM-Antriebs nicht festballern.
Meistens kann man nach dem Abbohren des Senkkopfes den Schraubenrest mit den Fingern rausdrehen. Zumindest ohne schweres Werkzeug.
Vorher täte ich allerdings noch probieren, die Schraube am Rand des Kopfes in Ausdrehrichtung mit einem scharf geschliffenen Durchschlag schräg auf zu hämmern.
Palmer
Vielen Dank schon mal.
Frederik: Der Antrieb ist schon draußen. Die Inbus zum Motorgehäuse ist in Ordnung. Ich muss die Schraube lösen, die die Welle fixiert, die ist vermurkst. Hab drei Bilder angehängt...
Torx reinwemmsen
christian78 hat geschrieben:
Mi 5. Sep 2018, 20:28
Torx reinwemmsen
Größeren Torx reinwemmsen, oder Vielzahn
Spätstarter
Beitrag von Spätstarter »
Opfer-Vielzahn, Akkuschrauber im Linkslauf 'auf Block drehen lassen' und dann mit der Hand am Bohrfutter drehen - das hat in meinem Fall das Problem gelöst.
Am anderen Ende hing aber in meinem Fall noch das ganze Mopped. In deinem Fall Schraubstock mit Alu oder Kupferblech zur Schonung des Antriebs empfohlen.
Wärme dazu.
Mit 2mm durchbohren, dann könnte sich Spannung abbauen.
Dann gibts noch Schraubenausdreher.
