Startet nicht mehr
Re: Startet nicht mehr
Überbrücke es doch erstmal zum testen. Dicken Schraubendreher, Zange oder sowas.
Miss nach, ob am Relais 12V anliegen beim betätigen des Starterknopfes.
Es tut jedes handelsübliche KFZ-Relais mit ~90A (wenn ich die 950W vom E-Starter richtig im Kopf habe).
Motoritz sollte genug liegen haben, wenn Du es original möchtest.
ckaruso
Beitrag von ckaruso »
Guten morgen,
es stürmt und regnet hier und ich muß auch bald los zur Diensstelle. Morgen kann ich erst wieder gucken.
XT 600E 3TB 4PT1 Bj. 1995
Wenn der Anlasser aber nach dem Überbrücken läuft, heißt das aber nicht automatisch, dass der Magnetschalter defekt ist.
Kann genausogut sein, dass er garnicht erst angesteuert wird.
Primärkreis messen => der 2er Stecker.
Muss ne + Seite und ne - Seite haben.
Kann gut sein, dass + am Primärkreis fehlt, vom "Relais 20"
+ ist da nur bei Zündung an, und Neutral geschalten. Wenn nicht probier mal den Ständer einzuklappen und die kupplung zu ziehen.
Der Magnetschalter:
ckaruso
Guten morgen,
es ist der Magnetschalter defekt.
Klopfen half nur kurz, für 3 mal sauber starten. Direkt mit Kabelanschluß läuft der Anlasser sofort an.
Dann werde ich mal ein Relais bestellen.
Gruß Christian und vielen Dank für die Tipps
ckaruso
Magnetschalter ist gewechselt und alles wieder gut. So wie der Neue Schalter klickt war der Alte Schalter mit Sicherheit nicht in Ordnung. Da wird die Relaisfeder schon müde gewesen sein, nach 70000km darf sie dies auch.
Nun gut, bis zum nächsten defekt.
Im Winter steht das Projekt Vergaserreinigung auf dem Plan , mal schaun was das wird.
Gruß Christian
