Kettendurchhang 3TB
Kettendurchhang 3TB
weiß jemand den Kettendurchhang für ne 95er 3tb zufällig grad auswendig?
Und bitte Messmethode Kettenspiel, oder Kettendurchhang mit dazuschreiben.
Mein Bucheli ist glaub ich zu alt, da ist die 3tb noch nicht mit drin.
Re: Kettendurchhang 3TB
Im Bucheli zur 3TB ab90 steht:
Ich stells immer so ein, dass sie sich um gut 40mm von unten nach oben bewegen lässt. Mit mehr Spiel schlägt sie ordentlich und macht unangenehme Geräusche, als würde sie überspringen wollen.
Zum Prüfen des Kettendurchhangs Motorrad auf Seitenständer stellen. Durchhang muss unten mittig zwischen den Kettenrädern 35-45mm betragen
Bilder sagen alles
Das Bild ist Kettenspiel
Das ist Durchhang:
https://data.motor-talk.de/data/galleri ... 606480.jpg
Bei mir im Bucheli steht drin "Kettendurchhang 30 - 40mm gilt für sämtliche Typen"
Hört bei 3aj auf , 88/89.
Das wären 60 - 80mm Kettenspiel
Das ist Durchhang:
Zuletzt geändert von christian78 am Mo 16. Sep 2019, 23:44, insgesamt 1-mal geändert.
Teil das Kettenspiel durch die Anzahl der an der 3TB befindlichen Räder. Addiere die ccm, Subtrahiere 595 ..., dann haste das richtige Ergebnischristian78 hat geschrieben: ↑Mo 16. Sep 2019, 23:31Das Bild ist Kettenspiel![]()
Das ist Durchhang:
Warum wird das dann immer als "Durchhang" bezeichnet, obwohl "Spiel" gemeint ist !?!
Je nach Lage des Moppeds ist der Durchhang auch zur Sitzbank gerichtet. Alles relativ.
In Australien ist das auch so.
