nachdem ich meine 3TB vor drei Jahren mit 34000 km gekauft habe und nun 77000 drauf sind
gibt's etwas Ärger mit der Bremse vorn :
Die Bremse löst kaum wieder nach der Betätigung (schleift).
Schwimmlagerung ist leichtgängig, Kolben lassen sich über den Geber rausdrücken , aber kaum von Hand wieder rein schieben.
Bei Durchlesen der Theards hier, habe ich den Vorschlag gelesen, das Rücklaufventil zu prüfen.
Wie genau geht das?
Der Kolben am Geber geht jedenfalls wieder zurück, wenn ich den Hebel los lasse.
