Entlüftungsschraube ausbohren
Moderator: displex
LuRo
Re: Entlüftungsschraube ausbohren
mir ist auch die Entlüftungsschraube der hinteren Scheibenbremse abgerissen - bündig.
Und auch der Ausdreher ist abgebrochen und steckt drinn.
Jetzt wollte ich am Ausdreher außen rum die Entlüftungsschraube ausbohren. Da wäre es gut zu wissen, wie weit die Schraube im eingebauten Zustand im Gewinde steckt, damit ich zum einen nicht unnötig tief mit dem kleinen 1mm-Bohrer bohren muß und zum andern die Dichtfläche unten nicht anbohre.
Ich danke Euch,
Mario
Ich danke Euch,
Mario
Xt 600 E Bj 1991
Schau lieber ob Du den stecken gebliebenen Ausdreher rauskriegst, mit einem Körner oder einer großen Holzschraube versuchen den rauszuprellen, loszudrehen, zu zertrümmern ... dann hast Du eine Chance das ganze nochmal gut einzuweichen, ein Loch zu bohren und mit einem eingeschlagenen Torx-Bit auszudrehen. Wärme würde auch helfen, der Sattel ist Alu und die Schraube Stahl.
Tx25-Bit und mit 3,5 mm vorbohren ging bei mir gut.
es gibt auch Spezialschrauben, dass man an der Verschraubung der Bremsleitung entlüften kann
nur Beispiel
https://de.aliexpress.com/item/40004649 ... hweb201603_
nur Beispiel
Was es nicht alles gibt ... man muss halt den Sattel demontieren und richtig hindrehen, weil montiert sitzt an der höchsten Stelle (wo sich die Luft sammelt) ja schon die Entlüfterschraube - aber dann schaut das wie eine veritable Lösung aus!
Wieder was gelernt - danke!
Wie war nochmal das Gewinde der Hohlschraube vom Bremsleitungsanschluss?
Aber das funktioniert ja nur, wenn die vermurkste Eltlüfterschraube resp. deren Rest noch dicht ist.
Wenn das so ist, könnte das eine Lösung sein.
ich habe heute noch mal probiert, den Ausdreher zu zertrümmern, aber das ging nicht.
Ich probiere also eine Hohlschraube mit Entlüftungsschraube. Das sieht doch gut aus.
Morgen mess ich mal die Steigung
Danke
Danke
Xt 600 E Bj 1991
