Henner hat geschrieben: ↑Mo 10. Aug 2020, 22:17
Sehe ich das richtig ? Ich brauche eigentlich nur das Trennteil ?
Der Rest ist ein Eimer, das Streu und ein Schlauch mit Pipibehälter.
Ich kann also jeglichen herkömmlichen Sitz verwenden ?
Wie ist das mit der Entlüftung ? Wo genau kommt die hin ? In den "Freifallraum" zwischen Arsch und Eimer ?
Ist die zwingend notwendig ? Ok, ich wollte eh eine Zwangsbelüftung für den Anhänger machen, das wäre dann ja 2 Klappen mit einer Fliege.
Macht man den Deckel des Eimers nach "Geschäftsende" zu ?
Ja, du brauchst ein Trennteil, Klobrille und -deckel, Eimer, Streu, Schlauch und Tank für Pipi.
Und baust ein Gehäuse (mit Trennteil, Brille und Deckel drauf, Eimer drin), da reicht eine Holzbox, Pipitank daneben oder drin.
Die Lüftung entlüftet direkt das Gehäuse... Anhängerbelüftung hat einen anderen Zweck... oder zu baust das transportabel, dann kannst du das Geschäft überall in der freien Natur erledigen...
Deckel ist an der Box, Deckel zu und gut.
