Das mit der Rolle kannste bei ner Simson komplett vergessen. Das misst alles, nur nicht das, was sie auf der Straße bringt.
Simsons sind für zwei Personen, je 85kg und 60kmh gemacht.
Wie willst du auf der Rolle eine Fahrt mit zwei Personen, Massenträgheit und dem Luftwiderstand simulieren?
Das war zu Ostzeiten ein PKW Ersatz. Ein Motor, ein Schaltgetriebe => Aufs KMH genau bringst du das nicht hin. Das läuft so Auge mal PI 10 kmh Plus Minus genau.
Das geht zum Tüv, die machen ein Gutachten und du bekommst sie wieder - da kommt nix bei raus. Also wenn sie original ist.
Die neuen Plasteroller laufen aufs kmh genau 45. Drehen hoch und dann hört mans an der Dreehzahl schon, wie die bei 45 einbremst.
Und dann kannste mit ner Rolle prüfen, ob der bei 45 einbremst, oder erst später. Und für das sind Prüfstände auch gemacht.
Der Tüv macht das immer im Fahrversuch.
Zur Derbi:
Sie hat nen schraubbaren Krümmer, die Schrauben gehen nicht auf, da war aber schon mal jemand bei.
Die gehen ein Stück und beißen sich dann fest.
Welche Schrauben muss ich abreißen, um zu kucken, ob die Drossel drin ist? Am Zylinder, oder unten?
Wenn ich 16 wäre, würde sie mir glaub ich gefallen. Bin ich aber nicht
