Getriebeprobleme-Gänge springen raus
Re: Getriebeprobleme-Gänge springen raus
Wie es dazu kam kann ich leider nicht beantworten, ich habe die Maschine in diesem Zustand gekauft. Es waren keine Bruchstücke zu finden, also wurde das wissentlich wieder so verbaut-entweder um es zu vertuschen oder wegen absoluter Fehleinschätzung... Über die Wüstenlösung habe ich auch schon nachgedacht und ich würde auch darauf vertrauen das das funktioniert. Allerdings macht es wohl Sinn auf Grund des Fehlers und der unbekannten Vorgeschichte gleich das Getriebe aux Folgeschäden zu prüfen. Und dann kann man vermutlich auch gleich das Kurbelgehäuse ersetzen...
Grüße, Andreas
Grüße, Andreas
Wenn die Welle axial dermaßen einen abbekommen hat das das Gehäuse so wegbricht, dann muß man ja auch damit rechnen, das der Schaltapparat(Schaltgabeln, Walze,...) auch was abbekommen hat.
Wenn du mit der Mühle beruhigt fahren willst, dann kommst an ner Komplettzerlegung nicht vorbei.
Ist aber auch nicht sooo schlimm. Hatte ich an meiner TT600 den Winter erst gemacht mit neuen Lagern, Abdichtungen, etc.
Und die Gehäusehälften immer als Paar tauschen - die gehören immer zusammen.
