Vergaser zieht Falschluft .. nur wo?
- derMoe
Hi Leute!
Meine XT500 (Österreichisches Modell der 600ér) zieht am Vergaser Falschluft nur ich weiß nicht wo.
Hatte alles runter und mit neuen Ansaugstutzen wieder zusammengebaut <-- Keine Besserung
Hab mir dann Curil T2 besorgt (ist "flüssige" Dichtmasse die nicht fest wird sondern nur klebrig ist und bleibt und dazu auch noch Benzinfest)
und die O-Ringe an den Ansaugstutzen damit leicht bestrichen und angebaut. < -- keine Besserung
Nochmal Vergaser raus und die Flansche am Vergaser damit leicht bestrichen und in die Ansaugstutzen gesteckt und verschraubt. <-- keine Besserung.
Komisch ist auch, im Stand kommt alle 5 - 10 Sekunden ein leichtes "Patschen" bzw. Aussetzer. (Fehlzündung ?)
Beim Fahren passiert es wenn ich das Gas voll aufdrehe und danach das Gas 5mm wegnehme, kommt immer ein kurzer Aussetzer ... heißt: Die Gabel taucht voll ins Vorderrad um nach einer halben Sekunde wieder normal am Gas zu hängen.
Wenn ich die Ansaugstutzen im Stand mit Bremsenreiniger besprühe gibts keine Veränderung des Stangases.
Wenn ich aber zwischen Primär und Sekundär Vergaser sprühe (auf die Vergaser oben drauf).. Richtung Hinteren Dämpfer geht die Drehzahl hoch.
Was kann da sein? Habt Ihr noch Ideen?
Danke
lg
Moe
Danke
lg
Moe
Re: Vergaser zieht Falschluft .. nur wo?
Schau doch da mal nach Pos.30, dem Verbindungsschlauch beider Vergaser, ich glaube der ist für den Choke:
https://www.xt600.de/xt_werkstatt/_spec ... losion.jpg
Also nicht der Nr.31, der unten am Vergaser die Hauptdüse rechts mit der Schwimmerkammer verbindet, sondern ganz vorne unter den Ansaugrohren.
Hi Moe,
bei mir war mal die Drosselklappenwelle undicht, Alternativ ist auch gerne die Membrane des Sekundärvergasers nicht richtig in der Nut und der Deckel schließt nicht dicht ab. Defektes AirCut-Ventil?
Gruß Jochen
Gruß Jochen
Hi!Hiha hat geschrieben: ↑Di 29. Mär 2022, 13:10Schau doch da mal nach Pos.30, dem Verbindungsschlauch beider Vergaser, ich glaube der ist für den Choke:
Danke für die Antwort!
Kann es sein das ich diese Anschlüsse nicht hab? Ich mein ich muss zu Hause nochmal gucken aber ich bilde mir ein ich hab da unten keine Zweite Verbindung.. Ich glaub ich hab nur Pos. 31 oder kann das gar nicht sein?
lg
Dichtung der Drosselklappenwelle hätte ich auch im Verdacht
Grüße, Stücki
- Sym Maxsym TL 500 (BJ 2020)
Wenn Du die nicht hast, ists klar dass sie Fremdluft zieht
Scherz beiseite: Ich weiß nicht sicher, ob die 4ventil-500er das hat, aber ich nehme es schon stark an.
Sicherheitshalber hab ich eine Anfrage im Alteisentreiberforum gestellt, dort haben einige Leut so eine XT500-4V wie Du, und kennen sich damit auch aus.
So, nachdem der Vergaser der 500er gleich denen der 600er sind (ausser Bedüsung) gehört da ein Schlauch hin. Ich hab alle Explosionszeichnungen der gängigen 600er-Vergaser durchgeschaut, von 43F bis 3TB und auch der der TT600 hat diesen Schlauch. Also, schau nochmal nach, vielleicht fehlt Deiner ja.
Was sind die ersten drei Stellen der Fahrgestellnummer?
Und welches Baujahr?
Damit kannst Du möglicherweise hier die passenden Zeichnungen finden: https://www.cmsnl.com/
(Direktsuche über die Nummer hat bei mir nie geklappt)
Danke Andreas,
der Nanno schreibt grad: Mein "1VJ" (500er Version - 1RX?) Vergaser hat nur den unteren Schlauch von der Schwimmerkammer des linken Vergasers rüber. Väterliche 3BJ (500er Version der 2KF) hat auch nur einen Schlauch.
Also sorry, dann hatte ich doch noch nicht alle Vergaserversionen gesichtet...
Ich nehme mal den Link von Andreas:
https://www.cmsnl.com/yamaha-xt500_model16847/
Ganz unten gibt es die Austria Modelle der 90er Jahre. Und da hat der Vergaser den Anschluß.
