Vergaser zieht Falschluft .. nur wo?
Re: Vergaser zieht Falschluft .. nur wo?
"Dann hab ich beim Sekundär Vergaser die "Haube" oben abgenommen und neu Abgedichtet."
???? Da muss nix abgedichtet werden, wenn die MEmbrane in Ordnung ist und richtig eingebaut wird...
derMoe
Beitrag von derMoe »
XTsucher hat geschrieben:
Mo 4. Apr 2022, 11:43
Meinte ich doch.. Ich hette den Deckel offen und geprüft ob alles richtig sitzt... dann mit etwas Vaseline den Rand benetzt und wider zusammengebaut... :)
lg
