Kettenführung 3TB
chico-de
Re: Kettenführung 3TB
Beitrag von chico-de »
Mojn,
mir war die Kette einmal bei offroad Fahren abgesprungen = zwischen Schwinge und Kettenrad gehüpft. Gut, die Kette war nicht mehr die beste zu dem Zeitpunkt. Aber daher dachte ich an eine "echte Kettenführung" = "nicht nur eine Finne".
Viele Grüße
Jörg
DerFeinmechaniker
Beitrag von DerFeinmechaniker »
da habe ich nicht richtig hingeschaut. Die XT hat ja nur eine einseitige Führung ;)
Vielleicht kann Du eine Führung von der Suzuki DR800 Big umbauen. Die ist U-förmig und die gibts bei Ebay günstig gebraucht zum probieren. Ich nehme an das Du es so haben willst.
Eine weitere Möglichkeit wäre es eventuell aus 2 Finnen eine U-förmige zu bauen. Die wäre dann nur unten offen oder man verbindet die Finnen unten mit einem übergesetztem U-Profil aus Alu. Ist aber schon viel gebastel.
Hier noch ein Link zu Hessler Motorsport. Die haben für die DR Big eine Kettenführung entwickelt und vertreiben diese.
https://www.dr-big-shop.de/BIG_Antrieb_910.html
Grüße aus dem Norden.
2 Räder und nen Motor--mehr braucht es nicht.
Etwas passendes wirst du kaum finden. Du kannst ja jede beliebige Kettenführung nehmen. Im Motocrossbedarf hast du Auswahl. Du wirst dir einen Adapter selber bauen müssen oder du findest eine mit gleichem Lochabstand und brauchst dann nur Distanzhülsen.
z.B. sowas:
https://www.maciag-offroad.de/acerbis-k ... XoQAvD_BwE
Hab jetzt nur schnell irgendeine genommen, gibt bestimmt irgendwo billigere und/oder passendere.
Was man dabei nicht vergessen sollte, so ein Teil ist nicht gerade leise bzw hört man deutlich die Laufgeräusche der Kette. Offroad egal, aber auf Tour möchte ich das nicht unbedingt haben. Ich kenns nur von meiner WR, aber bei der ist ja alles mechanisch laut :lol:
chico-de
Danke euch für die Zusatz-Infos. Ob und was ich bzgl. Kettenführung mache, werde ich mir mal überlegen.
Viele Grüße
Jörg
