1VJ Gewinde in Zylinderkopf abgerissen wer kann das ausbohren?
- Markus_w
bei der demontage ist leider eine NW Lagerschraube im Zylinderkopf abgerissen. Zum Glück mit Durchgangsbohrung.
Kann mir die jemand ausbohren?
Danke
Danke
Re: 1VJ Gewinde in Zylinderkopf abgerissen wer kann das ausbohren?
Kann ich machen.
Übrigens sind Deine Ventilfeder scheinbar falschrum montiert.
Hallo Hans habe dir eine Nachricht geschickt, ist die nicht angekommen?
Ventilfeder ja komisch hatte die nicht auseinander.
Danke
Danke
War schon mal offen. Das Hylomar ist nicht original.
Hylomar mag ich für Papierdichtungen unterstützend recht gerne. Aber an der Stelle halte ich das für semioptimal.
War das dicht?
War das dicht?
Ich nehm zwar auch Dirko HT aber mancheiner schwört auf Hylomar. Das Geheimnis vom Hylomars liegt darin, die Anleitung zu lesen. Dann kann es ziemlich viel. Also auftragen, trocknen lassen (!) und dann erst verbinden. Dann funktioniert es sehr gut, auch am Zylinderkopf.
Ja Zylinderkopf war schon Mal ab, das wusste ich. Ja war dicht.christian78 hat geschrieben: ↑So 30. Okt 2022, 22:38War schon mal offen. Das Hylomar ist nicht original.
War das dicht?
Mal nochmal kurz zu der Schraube: wenn die nicht bündig abgeschert ist, dann mach' Dir doch einen kleine Schlitz mit dem Dremel oder einer kleinen Säge hinein und dreh die Schraube einfach heraus. Wenn es ein Durchgangsloch ist, dann geht das mit wenig Kraft. Nur Mut.
Ja könnte man versuchen, ist aber geklebt.Steffen hat geschrieben: ↑Mo 31. Okt 2022, 00:10Mal nochmal kurz zu der Schraube: wenn die nicht bündig abgeschert ist, dann mach' Dir doch einen kleine Schlitz mit dem Dremel oder einer kleinen Säge hinein und dreh die Schraube einfach heraus. Wenn es ein Durchgangsloch ist, dann geht das mit wenig Kraft. Nur Mut.
Dann zusätzlich die Stelle erhitzen
Grüße, Stücki
Sorry, war ein paar Tage offline.
Ich hab Dir eine PN geschickt.Gruß
