Erneute Undichtigkeit am Lichtmaschinendeckel
Re: Erneute Undichtigkeit am Lichtmaschinendeckel
Weil du Fett geschrieben hast. Das wird abgedichtet haben und ist jetzt vermutlich ausgewaschen worden.
Hoffentlich behandelst du den Hazet auch pfleglich! Wäre sonst schade um das schöne Stück. Immer entspannt lagern.
2KFan hat geschrieben: ↑
Do 10. Nov 2022, 09:35
Ja, wie gesagt vom Vorbesitzer…oder von wem auch immer waren ziemliche Riefen auf der Dichtfläche. Ich selbst habe nur versucht diese Riefen mit 300er Schleifpapier vorsichtig zu glätten.
Und wie gesagt: Gaaanz schlecht. Man kann es mit Schleifpapier nur schlimmer machen. Mit einem Ölstein nimmst Du erhabene Stellen ab, mit Schleifpapier alles, auch die eigentliche Dichtfläche, und besonders an den Rändern. Geht eine tiefe Riefe quer zur Dichtfläche von innen nach aussen, dann füll ich die heutzutage mit Knet-epoxi oder JB-Weld.
Ohje, naja man lernt immer wieder dazu. Vielen Dank für die Ratschläge!
Ich habe gerade bei KEDO eine neue Dichtung bestellt und gleich auch dort noch einmal nachgefragt. Ich soll wie folgt vorgehen:
XT auf die Seite legen, Dichtflächen gut reinigen und so gut es geht glätten, aber nicht schleifen !
Auf die trockene Dichtung beidseitig mit einer Spritze ca 2 mm Dichtmasse als „Wurst“ auftragen und diese dann 10 Minuten antrocknen lassen.
Dann wieder zusammenbauen und die XT 24 Stunden auf der Seite zum trocknen liegen lassen damit kein Öl an diese Stelle kommt.
Toller Service muss ich an dieser Stelle nochmal sagen!
Ich berichte dann wie es geworden ist!
Was für eine Dichtmasse hast Du? Eine Jede eignet sich dafür nicht...
Dirko Dichtmasse (grau)
Der KEDO Mitarbeiter meinte zu mir, dass die für mein Vorhaben in Ordnung ist.
Da hat er Recht, die ist gut.
Auf keinen Fall 2mm beidseitig! Never - das gibt nur eine Mega-Sauerei und ganze Dichtungswürste verstopfen deinen Ölkreislauf... das quetscht sich ja nicht nur nach außen, sondern auch schön nach innen...
Um die Unebenheiten auszugleichen braucht es nicht viel - beidseitig tupfen (!) + Papierdichtung sollte reichen.
Meinst auf auf die Dichtfläche (Motor + Deckel) oder auf die Dichtung ?
XTsucher hat geschrieben: ↑
Do 10. Nov 2022, 18:27
Naja das hat der KEDO Berater ja auch im Blick gehabt und meinte gerade deswegen sollte die Dichtung beidseitig mit Dichtmasse behandelt werden und danach erstmal 10 Minuten an der Luft antrocknen, um dann 24 Stunden zusammengebaut ohne mit Öl in Berührung zu kommen aushärten.
Könnte mir aber vorstellen das deine Variante etwas zielgenauer ist wenn man die Dichtmasse dünn auf der Dichtfläche und nicht auf der Dichtung aufträgt.
Da man die Dichtung ja auch noch ausrichten muss und dabei die Wurst ja noch verrutschen kann…
Hmmm 🤔
Richtig - dünn (!) auf Deckel und Gehäuse tupfen.
