XT600 Ölstand - eine Wissenschaft?
Re: XT600 Ölstand - eine Wissenschaft?
Mi 10. Mai 2023, 12:45
Schütte den Rest, der nicht in den Behälter passt, doch in den Motor...
am besten 1 Liter zusätzlich durchs Kerzenloch oder ? :mrgreen:
Ne im Ernst, was ist da eine geeignete Stelle ? ich fülle oft den Ölfilter an bevor ich ihn einbaue, oder kippe was durch die Ventildeckel. Beim normalen Ölwechsel ist aber der Tank nicht ab, da kommt man oben nicht ran.
Durch den Limastopfen ? oder das Guckloch am Limadeckel für die OT und ZZP-Markierungen ?
Ja ins Zündkerzenloch. :mrgreen:
Ich fülle das immer durch den Deckel des rechten AV. Langsam, sonst läufts über. KW Stopfen geht auch.
Hab das früher immer mit ner 100ml Spritze durch die Entlüfterbohrung im Ölfilterdeckel eingefüllt. Das geht auch nach oben.
Die Entlüfterbohrung mache ich aber beim normalen Ölwechsel heute nicht mehr auf. Wozu auch.
Vorsicht bei der 3tb 95 - die Tankverkleidung bricht wie Leibnitzkeks!! :shock:
Oder man füllt bis max, startet kurz und füllt dann nach, bis die Einfüllmenge erreicht ist.
Im Prinzip istz der Ölstand bei der XT nicht so dramatisch, solange der Behälter nicht leer wird, bekommt die Speisepumpe Öl.
