Steuerkette für 3DT
- Lindi
Steuerkette für 3DT
ich will mir schon mal eine Steuerkette hinlegen, weil der Spanner noch 2 Clicks vom Ende ist (43.000km)
Beim Yam-Shop finde ich Nr. 94580-92126 zu 90,62€ für die XT500Z (3DT), für die XT600Z (3AJ) wäre das Nr. 94590-27126 zu 70,81€
Bei CSML ist sie nicht gelistet. Wenn ich allerdings die obige Nummer dort eingebe, taucht eine Kette zu 69,- auf.
Weiß jemand, ob die Steuerketten tatsächlich unterschiedlich sind?
Bzw. weiß jemand (@motorang vielleicht) ob das ein Gleichteil zu irgendeinem anderen Krad sein könnte?
Ténéré 3DT 1988
SR 500 2J4 1979
SR 500 48T Gespann 1987 m. SquireST2
Ténéré 3DT 1988
SR 500 2J4 1979
Re: Steuerkette für 3DT
Suchst du jetzt für die 3DT oder 3AJ?
Für meine 3DT
Ténéré 3DT 1988
SR 500 2J4 1979
Ténéré 3DT 1988
SR 500 2J4 1979
Warum sollens nicht unterschiedlich sein? Der Zylinder und Kopf ist ja auch ein anderer.
Und die Steuerkette gibt es bei CMSNL ja eh noch.
https://www.cmsnl.com/products/chain1vj_9458092126/
U.a. baugleich mit der der 1VJ.
Zum Verständnis: suche ich bei Yam-Shop über Fahrgestellnummer, komme ich auf die Nummer 94580-92126 zu 90 Euro, im selben shop die einer beliebigen 3AJ von 1988 zu 70. Gebe ich diese Nummer in die Google Suche, wird mir 1VJ angezeigt. Zu ebenfalls 70 Euro.
Bei Getor finde ich unter der obigen Nummer XT600. Zu 59.40.
Ich suche jetzt jemanden der mir bestätigt, dass alle Ketten gleich sind. Inkl. der 3DT.
Dann leg ich mir die hin für Winterarbeit und kauf mir für die 30 übrigen Euro was anderes.
Ténéré 3DT 1988
SR 500 2J4 1979
Ténéré 3DT 1988
SR 500 2J4 1979
Also bei Kedo gibt es nur eine für XT600.
Re: Steuerkette für 3DT [ERLEDIGT]
Beim Blick in meine Wartungsdatentabelle (Basis: MiGa-Tech) sehe ich, dass die 500er Modelle den gleichen Hub wie die 600er haben: 84,0. Also sollten alle auch die gleiche Steuerkette haben.
Hätte ich auch gleich mal reinschauen können. _______________
Ténéré 3DT 1988
SR 500 2J4 1979
Ténéré 3DT 1988
SR 500 2J4 1979
Das meinte ich ja eigentlich. Nachdem die Kette lt. CMSNL auch für 1VJ passt und Kedo nur eine für alle XT600 hat, sollte es passen.
Schau auf jeden Fall, dass Du eine geschlossene (!) von DID (besser) oder Tour Max (schwarze Verpackung) bekommst. Den anderen würde ich in dem Fall weniger trauen.
Jo, ich empfehle auch DiD. Es ist NICHT alles das gleiche Zeug.
