Kurbelwellenlager / Abstand des [Steuerkettenritzels] zur KW
Daniel43f
Re: Kurbelwellenlager / Abstand des Lagers zur KW
Rechts ist fest, sobald man die Mutter vom Primärritzel anzieht. Auch in meinem Verständnis währe dann links das Loslager. Desswegen wundert es mich, dass das linke Lager so stramm auf der Kurbelwelle sitzt.
Henning34L
Lagerungen in einem Motor in allen Maschinen werden von Konstrukteuren, die in der Regel wissen, was sie tun, genau nach Regeln ausgelegt. Für diese Auslegung ist wichtig, wie das Gesamtkonzept der Lagerung (Fest-Los, schwimmend, etc.) definiert ist.
Ich warne ausdrücklich davor einfach mal was abzuschleifen. Das wirkt in der Regel entgegen dem Lagerungskonzept und ist der Maschine nicht „zuträglich“.
Oder anders: Wenn man nicht zu 100% alles vollumfänglich verstanden hat, Pfoten weg.
Ja, es gibt auch Lagerstellen, die von den Konstrukteuren nicht gut ausgelegt sind, Bsp. linkes Kurbelwellenlagerung im Gehäuse der ersten XT600-Motoren. Aber z.B. wenn Ihr dieses Thema ausführlich hier verfolgt, hat niemand eine einfache Lösung dafür und kann sagen, das funktioniert für die langfristig. So einen konstruktiven Mangel nachhaltig zu eliminieren, erfordert viel Aufwand, a.) an Hirnschmalz und b.) an Bearbeitungsaufwand.
Deswegen zu Zitat Danien43F:
„Kann bzw. sollte ich den Innendurchmesser vom Lager erweitern um Spiel zwischen Lager und Welle herzustellen?“
Nein, ja nicht!
Gruß Henning
Nein, ja nicht!
Gruß Henning
Warum nicht, Henning? Nur weil DU es bisher nicht gemacht hast bzw. eben keine Langzeiterfahrung damit hast? Warum auf dich warten? Hast du alles erfunden und getestet? Es gibt genug erfahrene Metallbearbeiter, welche Toleranzen und Passungen einschätzen können. Wenn du schon "Nein" schreibst, dann bitte mit nachvollziehbarer Begründung.Deswegen zu Zitat Danien43F:
Nein, ja nicht!
Henning34L
Ich werde mich zukünftig mit Beiträgen zurückhalten, weil mir das Niveau in dem Forum bei einigen „Platzhirschen“ zu niedrig ist.
Belässt du es bei Werbung?
Du kannst doch nicht einfach eine ganze Zunft als unfähig hinstellen, nur weil du es nicht gemacht und getestet hast. Ich schrieb dir schon einmal: Lass andere doch auch machen. Entweder es funktioniert oder man fällt auf die Nase. Du lebst nicht ewig! Es gab vor dir, während dir und nach dir Spezialisten.
Als "Platzhirsch" spielst nur du dich hier auf, nachdem du alles als unmöglich hinstellst, was du nicht in den Fingern hattest.
Auf jeden Fall vielen Dank für alle Rückmeldungen zu meiner Frage! Das mit dem Kurbelwellenstumpf der einläuft ist vermutlich der entscheidende Nachteil. Übertreiben dürfte ich es auf jeden Fall nicht mit dem Spiel. VG
Schließe mich an. Es WÄRE eine gute Idee, wenn dadurch nicht die Kurbelwelle verschleißen würde.Henning34L hat geschrieben: ↑Sa 4. Nov 2023, 13:46Deswegen zu Zitat Danien43F:
Nein, ja nicht!
Ich hab mir das Thema nochmal ganz durchgelesen, mir stellt sich die Sache so dar wie auf der ersten Seite:
Die 0,7 mm Abstand vom Kurbelwellenlager zum Steuerkettenritzel sind dazu da dass die Steuerkette gerade läuft (Hedos' Messungen haben das bestätigt).
Nochmal: die Längenänderung der Kurbelwelle gegenüber dem Gehäuse beträgt an der Stelle ausgerechnete 0,17 mm.
Das wird doch von einem so großen C3-Lager locker kompensiert. Wenn man es gerade verbaut (Innen- und Außenring fluchtend).
Bei einem 43F-Motor hatten wir mal Passungsrost zwischen linkem Lager und Kurbelwelle (oder Ausgleichswelle, nicht sicher, hat aber etwa die gleiche Länge und damit das gleiche Dehnungsproblem). Nach dem Saubermachen saß das Lager ziemlich locker, also wurde es geklebt. Ohne weitere Probleme.
Zu Hennings Anmerkung über die Yamaha-Konstrukteure: im Rückblick kochen die auch nur mit Wasser und es fehlen ihnen die Resultate jahrzehntelanger Beobachtung. Irgendwo hab ich mal gelesen dass die Motoren (und das mag beim Zweiventiler gewesen sein) auf 40.000 km Betriebsdauer ausgelegt waren. Siehe Getriebeprobleme ...
Wir reden hier aber nicht von einer Verbesserung des Neuzustandes, sondern von Möglichkeiten einer Instandsetzung verschlissener Teile und dem Retten eines alten Motors. Ein Konstrukteur würde an dieser Stelle raten: mach einfach alles neu, dann hält das wieder 40.000 km!
Re: Kurbelwellenlager / Abstand des [Steuerkettenritzels] zur KW
Moin
Also ich bin da auch bei Henning und würde auf keinen Fall irgendwas abschleifen, ich hätte
es vielleicht nur etwas diplomatischer ausgedrückt...
Das ganze hin und her-raten mit den 0,7mm am Ritzel hat mich aber nicht in Ruhe gelassen und ich hab mal
eine neue Messung gemacht.
Grundsätzlich finde ich Theorie ja gut, man kann so schön diskutieren.
Auch berechnen finde ich toll, man weiss ungefähr wo man sich befindet oder was man zu erwarten hat.
Was mir aber 20 Jahre bei uns im Testzentrum gezeigt haben ist, dass so gut wie niemals die Berechnungen sich
mit der Wirklichkeit gedeckt haben... (maximal annähernd)
Also:
Tiefkühlfach ausgeräumt (man man man das gab wieder Ärger) und ein Gehäuse und eine KW neben die Erbsen gelegt.
Einfrieren lassen das Ensemble (-17grad) und dann gemessen.
Danach Ofen an und beides auf 145grad erhitzt (die Temp. hatte ich an meinem Motorgehäuse im Hochsommer mal festgestellt).
Ergebnis:
Viel mehr Bewegung als berechnet.
Das Motorgehäuse geht auseinander wie ein Hefekuchen.
Lagersitzgrund bis Lagersitzgrund von kalt 120,16mm bis warm 120,75mm
KW Wange aussen bis Wange aussen von kalt 75,03mm bis warm 75,16mm
Das bedeutet dass das Gehäuse im worst case das linke Lager (denn das Rechte soll ja komplett fest sein) fast einen
halben Millimeter mitziehen wollen würde!
Ja ja ich weiss, wer fährt schon bei -17grad Moped? Ich auch nicht!
Aber darum gehts ja nicht.
Es geht darum das man sich in Japan damals wohl Gedanken darüber gemacht
hat wo man die Lose her bekommt im worst case. Und das ist meiner Meinung nach immernoch auf der
linken Seite des Motors Lagerinnenseite. Dort ist das Steuerkettenritzel im Weg.
Ergo: 0,7mm Luft zum Lager ab Werk.
Wer futtert jetzt eigentlich 4stck aufgetaute TK-Pizzen?
H
Also:
Ergebnis:
H
