Gabelstabilisator
Re: Gabelstabilisator
+ Wuchten Checken
Das würde ich schon noch machen (lassen). Hab einen neuen Dienstwagen vor ca. einem Monat bekommen mit einem neuen Satz Winterräder. Unfahrbar. Ein Rad war mit ca. 70g komplett daneben (obwohl 60g drauf waren).
Zum Maßblatt Stabi: Das sind keine absolut gültigen Angaben, die Maße müssen an jedem Fahrzeug einzeln ermittelt werden.
Den gebraucht gekauften Kern-Stabi für die SR500 mußte ich beim Hersteller nachbearbeiten lassen, weinge Zehntel, die haben es aber gebracht.
Flowreen
Beitrag von Flowreen »
XTsucher hat geschrieben:
Sa 23. Dez 2023, 16:27
Nö. Der Trick ist, entgegen der eigentlichen Montage, den Fender an den hinteren Montagepunkten mit Karosseriescheiben unterzulegen, dass er vorne hoch kommt. Damit hat er keinen so großen Luftwiderstand mehr und pendelt nicht.
Dann kommt der ja runter, wenn du an den hinteren punkten unterlegst
Nö, vorne hoch. Und das soll so.
