In der Mitte der Schwimmerkammer ändert sich am Pegel Durch schiefstellen nur wenig. Und dort sitzt auch die Ansaugung ...
Ansonsten geht immer noch die Kontrolle von außen (Methode laut Bucheli):
viewtopic.php?f=333&t=150857
Einstellen tut man den Pegel eigentlich am ausgebauten Vergaser. Ist der mal eingebaut sollte sich dran auch nichts mehr ändern. Geht es um die erhebung der Sünden des Vorbesitzers?
Der Filterschaum muss gut durchgeknetet werden und dann nur noch ganz leicht ölfeucht sein.
Einfluss Schwimmerstand
- motorang
Re: Einfluss Schwimmerstand
- Steviebiker
Habe heute noch die LLG-Schraube eingestellt und sie läuft nun spitze. Schraube musste ca. 2 umdrehungen weiter rausgedreht werden. Schwimmerstand ist also ok.
