Ganz unangenehmes Rasseln statt starten
Fritze
Beitrag von Fritze »
Hallo zusammen, nachdem ich bisher immer durch lesen der vorhandenen Beiträge zurecht kam, muss ich nun mal selbst nachfragen:
Neulich wollte meine XT, 3uw, bj. 93, nicht mehr über den estarter anspringen. Also angeschoben, ein paar Meter gefahren um zu prüfen, dass der Motor an sich läuft. Dann den Anlasserdeckel abgenommen. Im linken Deckel des Anlassers saß statt einem ganzen Lager nur noch die äußere Lagerschale, die innere auf der Anlasserwelle, eine Kugel saß zwischen den beiden Zwischenrädern des Anlassers und hat die blockiert. Also neues Kugellager reingebaut. Nach Rücksprache mit dem Schrauber des Vertrauens habe ich dann den Lima-Deckel abgekommen um zu schauen, ob an der magnetischen Lima ggf. Kugeln anhalten. Eine gab es da, mehr nicht. Also Deckel wieder drauf, neues Öl mit Filter rein, und versucht zu starten. Kein Starten zu hören, nur ein ganz ekligen Rasseln, gefühlt eben aus dem Bereich des Anlassers / der Zwischenräder. Hat da jemand von euch eine Idee? Bin für Ideen dankbar. LG Fritz
Re: Ganz unangenehmes Rasseln statt starten
ich fürchte da kannst Du nur selber nachschauen. Mir ist aus der Beschreibung nicht klar ob Du alle Kugeln und Teile des Lagerkäfigs gefunden und entfernt hast. Teile können ja nicht nur am sichtbaren Bereich des Polrads anhaften, sondern sich auch dahinter verklemmt haben, wo der Freilauf sitzt.
Ich würde sagen:
Öl raus, Polrad mit geeignetem Abzieher entfernen (kein Klauenabzieher, siehe Kedo oder FAQ) und dahinter nachschauen.
Fritze
Danke für die Rückmeldung,
Mit viel Mühe, Verzweiflung, verbogenen Stahlplatten und Forenbeitröge durchsuchen, ob ich nicht doch eine Schraube o.ä. vergessen habe, habe ich das Polrad gestern abbekommen. Ich vermute, dass ich nicht alle Kugeln rausbekommen habe und hatte dann gehofft, es hätten sich welche hinterm Polrad festgesetzt bzw. würden magnetisch dran haften: da ist aber nichts zu finden :/
Problem ist nach wie vor gleich. Kollege rät mir jetzt zu einem Autauschmotor, traue ich mich aber nicht so recht dran
-Thomas-
Beitrag von -Thomas- »
Wenn du schon einen anderen Motor rein baust, dann nur einen neuen / überholten.
Sonst fängst du ja bald wieder an.
Der Anlasser selber ist ganz?
Ich frag nur wegen hier:
viewtopic.php?f=291&t=156190
XT 600 E 3TB Baujahr `92
Fritze
Moin Thomas,
Anlasser ist ganz, habe ich im Herbst erst neu gelacht, weil der alte hin und wieder Malesse hatte.
Dumme Frage: Wo kriege ich denn noch einen neuen oder aufgebauten Motor her?
z. B. bei Motoritz gegen harte Euros.
