Itchty Boots sattelt um auf XT600
Re: Itchty Boots sattelt um auf XT600
2KFan hat geschrieben:
Di 1. Okt 2024, 14:56
Und wohl auch weil die 3TB Teile besser verfügbar sind, falls mal was zu Bruch geht.
Das ist doch alles kompatibel, zumal weiß der Moritz auswendig was wo und wie passt. Es wird eh ein aus moderneren Komponenten zusammengesetzter Motor sein, also, eh wurscht.
Da gehen jetzt nur die Preise für die Kisten und Ersatzteile weiter nach oben!
Der Motoritz und auch Itchy haben irgendwas von optimiertem 1VJ Kabelbaum gefaselt - das interessiert mich - z.B. ist der Anlasserknopf nicht mehr rechts an der Armatur, sondern sie startet mit einem extra Schalter an der Gabelbrücke...
Hiha hat geschrieben:
Di 1. Okt 2024, 14:37
ICH hätt aber lieber den 3AJ-Tank mit dem größeren Ausschnitt montiert, wo auch der Ölfilter etwas weg vom Kopf sitzt, und auf die zwei Liter Sprit verzichtet, die da weniger reinpassen.
Luftfilter, oder? :D
Wenn man nei der 1VJ den Luftfilterkasten gegen einen von der 3AJ tauscht, dann hat man auch die Luftansaugung unter der Sitzbank wie bei der 3AJ, besser geht nicht. Das ist unabhängig vom Tank...
IXTEneu
Beitrag von IXTEneu »
XTsucher hat geschrieben:
Mi 2. Okt 2024, 19:14
Ich vermute, das dauert noch 10Jahre, dann sind wir, und die potentiellen Kunden zu alt. Dann wird es wieder billiger mit den Ersatzteilen. Nur sind dann auch die Spezialisten nicht mehr da........
Aber tolle Sache, die XT zu wählen.
Gruß IXTEneu
XT600 34L
XT600 43F
990 ADV
690 Enduro
In dem neuen Video gestern hat Moritz gesagt, dass viele Motorschäden durch Überhitzung verursacht von beschädigten Ansauggummis entstanden sind.
Damit meint er vermutlich die Ansaugstutzen direkt am Zylinder? Hat mir ein bisschen Sorge gemacht da meine bei der einen XT extrem hart sind und sicher aus dem Zubehör kommen. Sind wahrscheinlich schon einige Jahre alt.
Bei der anderen sind Originalteile verbaut, von denen einer ja bekanntermaßen ~100€ kostet.
Aber ich muss sagen, die Originalteile wirkt qualitativ erheblich besser. Elastischer und trotzdem stabil.
Was meint ihr, lohnt es sich hier 200€ zu investieren?
Antez
Beitrag von Antez »
laut meiner recherche gibt es keine originalen ansaugschnorchel mehr...
falls es drittanbieter geben sollte, wäre das natürlich gut zu wissen...
Motoritz spricht von den Ansaugstutzen (motorseitig). Die Ansaugstutzen gibt es noch in original.
Wenn an der Verbindung zum Luftfilterkasten Falschluft gezogen wird, ist das aber auch nicht gut.
Die Verbindungsschläuche zum Luftfilterkasten für die alten Modelle sind nicht mehr lieferbar.
Die alten verhärten und schrumpfen. Behandlung mit Vaseline und etwas Wärme kann helfen. Und beim Montieren gut aufpassen!
Vorher die Luftfilterkastenschrauben weg und den Kasten so weit wie möglich vorschieben hilft bei der Montage.
Zuletzt geändert von Straßenschrauber am Mo 7. Okt 2024, 12:33, insgesamt 1-mal geändert.
IXTEneu
Gruß IXTEneu
XT600 34L
XT600 43F
990 ADV
690 Enduro
IXTEneu hat geschrieben:
Mo 7. Okt 2024, 12:15
Neu bei KEDO
https://www.kedo.de/ansaugstutzen-space ... 27936.html
Das scheint mir nur ein Spacer zu sein, der das Schrumpfen der Ansauggummis verhindern soll - sehr geheimnisvoll wie das funktionieren soll...
Der verhindert gar nix. Damit wird das Schrumpfmass der Gummis ausgeglichen. Damit wird Zug rausgenommen.
