probs mit der xt600 teneré
Feuervogel
Beitrag von Feuervogel »
moin moin an alle habe seit kurzem eine xt600 teneré von 1987
sie macht oft mucken mal läuft sie sauber durch und jetzt fängt sie wieder an zu bocken an ich habe probs mit dem anlasser und sie ist mir aufeinmal ausgegangen und will nit mehr anspringen.
Sie richt extrem nach sprit beim versuch sie zu starten.
Bevor sie ausgegangen ist lief sie gut und auf einmal wärend der fahrt bockte sie und ging aus seit dem an springt sie nit mehr an.
Wer könnte mir da helfen????:( :( :(
RE: probs mit der xt600 teneré
Schau mal nach den Ansaugstutzen. Test mit Bremsenreiniger machen. Wie das geht verrät dir die Forumssuche.
Grusels,
-Es gibt 2 Möglichkeiten eine Kristallkugel zu benutzen:
a) um damit Spekulationen über ein Problem eines Users zu machen
und b) um sie einem besonders unkooperativen User über den Schädel zu ziehen
wenns extrem nach Sprit riecht ist es meistens Sprit ... der Verursacher ist fast immer ein hängengebliebenes oder verlegtes Schwimmerventil, das den Benzinfluss aus dem Tank nicht stoppt.
Was hilft?
Vergaser ausbauen und am linken Vergaser (in Fahrtrichtzung gesehen, der wo die Seile hinlaufen) die Schwimmerkammer runterbauen, den Schwimmer rausbauen, drunter sitzt das Ventil. Ausbauen, reinigen (auch dahinter), zusammenbauen, hoffen.
Vorher eventuell Reparaturanleitung kaufen.
Und: der Vergaser geht recht mühsam raus, Du solltest Dir für die Aktion reichlich Zeit einräumen ...
