Lohnt sich JT Kettenrad und Ritzel?
gerry
Beitrag von gerry »
Ich lese an mehreren Stellen, dass Kettenräder von JT besonders lange halten. Leider finde ich keinen Anbieter, der eine Combo aus DID Kette mit JT Ritzel und Kettenrad günstig anbietet in 15/41. Meistens wird DID mit AFAM Kettenrädern und Ritzel angeboten, z.b. sehr günstig bei MyMoto, ca. 80 EUR.
DID mit JT hingegen kostet ca. 130 EUR, z.b. bei mykettenkit.
Lohnt sich die Mehrinvestition in JT?
Re: Lohnt sich JT Kettenrad und Ritzel?
"günstig" und "lange haltbar" ist selten gemeinsam anzutreffen. ;)
Hab im August gewechselt von JT nach Kedo (irgendwas) und 34,-für Ritzel und Kettenrad bezahlt (15/39, XT500Z)
Vermutlich Erstausstattung bis rd. 45tkm. Kette lag schon länger, DID glaube ich.
Aber da gibt es unterschiedliche Typen. Du müsstest schon angeben, welche DID Du da genau im Auge hast.
gerry
Beitrag von gerry »
Ich wollte DID 520 VX3
3tb_im_Norden
Beitrag von 3tb_im_Norden »
Gibt es bei Klerinazeigen diverse Anbieter (u.a. einen aus Hambur oder Hannover ?) der den Kettenkit DID VX3 und JT für einen guten Preis anbietet.
Kannst dabei sogar noch die Art des Kettenschloß und die Kettenfarbe (gegen Aufpreis) auswählen.
VG
Carsten
gerry
Beitrag von gerry »
3tb_im_Norden hat geschrieben: ↑
Mo 5. Mai 2025, 07:27
VG
Carsten
Der Kleinanzeigen Typ hat sich überhaupt nicht zurück gemeldet.
Habe jetzt woanders JT Ritzel und JT Kettenrad bestellt und lustigerweise stattdessen ein JT Ritzel und ein Alu Kettenrad von Wieres 1549-41 bekommen, entspricht dem JTR-857.
Bin jetzt etwas ratlos. Lese aber in den Foren, dass das Wieres Zeug sehr gut sein soll.
Alu Kettenrad verbauen, zurückgeben?
verbauen und berichten ;)
Tibor
Beitrag von Tibor »
Nimmt man Alukettenräder um die ungefederten Massen zu minimieren?
Vermutlich geht es um die Materialpaarung. Stahl und Stahl vs. Stahl und Alu.
gerry
Beitrag von gerry »
Lindi hat geschrieben: ↑
Di 13. Mai 2025, 22:18
Was will sich wo paaren?
Ach, war nur so ein Erklärungsansatz
guckst du
betrifft aber jetzt nicht Kettenräder
