3te 2KF
- Lindi
Re: 3te 2KF
Nein. Aber ein Stück Stahl, an welches man am Ende eine Mutter (M10/SW17) oder Schraube anpunktet, wird sich wo finden lassen.
Ich bin vermutlich am Wochenende 13.-15. in der Südheide und könnte Dir solch eine Stange dorthin mitnehmen (Teschendorf).
Re: 3te 2KF
Irgendwie passt das mit einer Klemmmutter nicht weil es der originale Flöteneinsatz ja Plan aufliegen muss.
Meint ihr nicht man kann vielleicht doch Kaltmetall verwenden. Schön auffüllen das Loch von hinten und vorne randrücken und später abschleifen?
Im Anschluss könnte man doch ein neues Gewinde schneiden oder einen Helicoil einsetzen?
Re: 3te 2KF
Warum die Mutter nicht plan anheften? Die kannst ja auch innen ansetzen, sollte das ausgerissene Loch zu klein sein. Ansonst auf eine Karosseriescheibe heften und innen anlegen, sollte das Loch zu groß sein. Den Riss würde ich ebenso punkten.
Re: 3te 2KF
Du meinst eine Mutter von innen ansetzen und anschweißen? … kann ich selbst nicht…
Ich habe in der Familie einen Landwirt, der könnte für mich schweißen, aber das wird wahrscheinlich eher nicht so filigran…
Könnte ihn mal fragen
Wobei man dann eventuell am Flöteneinsatz rumbasteln müsste falls man die Mutter nicht genau bündig mit der Öffnung für die Schraube anheftet…
Ich hätte jetzt an Knetmetall von Weicon Titaniun (hochtemperaturbeständig bis +280 °C (kurzfristig bis +300 °C) gedacht
Zuletzt geändert von 2KFan am Do 7. Aug 2025, 19:28, insgesamt 1-mal geändert.
Re: 3te 2KF
Dann frag doch hier im Forum!
Re: 3te 2KF
Sagt mal, wenn ich den Tank nochmal eine Runde Zitronensäure gönne und er danach nicht gleich in Benutzung genommen wird, dann sollte man ihn ja wahrscheinlich von innen irgendwie konservieren oder?
Wie genau würdet ihr da vorgehen?
Also vernünftig säubern und dann trocknen ist klar… aber bis er mit Sprit befüllt wird, dauert es sicher noch mehrere Wochen oder Monate…
Re: 3te 2KF
Mit 1:100 Gemisch volltanken.
Oder mit Ballistol - aber dann haste das Zeug da drin.
Re: 3te 2KF
Auspuff ist fertig
Ist es eigentlich normal das die Antriebswelle ganz minimales Spiel hat. Als nicht horizontal oder vertikal sondern quasi von vorne nach hinten.
- IMG_6893.jpeg (360.92 KiB) 9930 mal betrachtet
Re: 3te 2KF
Mit aufgeschraubter Mutter sollte das Spiel weg sein, sonst wär das nicht so gut.
Re: 3te 2KF
Ritzel ist jetzt runter… ist das denn so normal?
Mutter war bei Kauf nicht drauf … warum auch immer.
