Guten Tag zusammen, ich werde bald meinen Motor einer 34L überholen, meine frage ist ob ihr wenn ihr einen neue Steuerkette montiert auch die Zahnräder erneuert auf welcher sie läuft, bekommt man diese noch neu? oder ist das ganze nicht nötig?
Vielen herzlichen Dank:)
Steuerketten Zahnrad wechslen oder nicht?
Nories
Re: Steuerketten Zahnrad wechslen oder nicht?
Nicht nötig, da hab ich noch nie sonderlichen Verschleiß festgestellt. Das untere würdest Du auch nicht ohne weiteres von der Kurbelwelle ab bekommen.
Da schließ ich mich an.
Falls eine Motorüberholung tatsächlich aus guten Gründen ansteht:
Zu Motorüberholungen findest Du hier vieles.
Vorsicht bei Auswahl der Lager, hier wurde das Thema Temperaturfestigkeit der Dichtscheiben ausführlich diskutiert.
Ergebnis: Die müssen dauerhaft über 120 Grad Öltemperatur aushalten können.
Falls an der Kurbelwelle was gemacht werden muß: Unbedingt einlesen!
Beim Aufpressen des unteren Steuerkettenritzels wird oft der kleine, aber wichtige Spalt zur Kurbelwellenwange vergessen.
