3UW - Gabelsimmerringe neu siffen
Banker
Moin Leute,
ich habe gestern einen kompletten Gabelservice durchgeführt und auch neue
Simmerringe nebst Staubschutzkappe eingebaut. Dazu hatte ich ein Komplett-Set
bei Kedo bestellt.
Beim Einbau viel mir auf, dass die Simmerringe sich ganz leicht von Hand einschieben
ließen. Das hat mich verwundert, bei meiner Tuareg 660 musste ich die mit einem
Spezialwerkzeug mit sanfter Gewalt einkloppen.
Eine Probefahrt hat dann leider auch ganz deutlich Ölverlust auf beiden Seiten
der Gabel gezeigt.
Gibt es verschiedene "dicken" bei den Gabelsimmerringen? Ich hatte ein Tauchrohr-
durchmesser von 41mm gemessen und danach dann bestellt. Auch von der Typen-
bezeichnung her der Packung "All Balls Racing - XT 600 84-95" sollten die eigentlich
passen. Tun sie aber offensichtlich nicht.
Hat jemand eine Empfehlung wo ich wie passende Simmerringe bekomme?
Ingo
bei Kedo bestellt.
der Gabel gezeigt.
Ingo
Re: 3UW - Gabelsimmerringe neu siffen
41mm sollte eigentlich passen. Als ich meine XT vor sechs Jahren aufgebaut habe, habe ich diese genommen:
https://www.ebay.de/itm/352028883689
Also All Balls Racing 56-128
@ cyrus : Besten Dank für den Hinweis.
Nachdem meine Laune langsam wieder besser wird habe
ich neue Simmerringe bestellt und werde die Tage die Gabel
noch mal ausbauen und mir das Ganze noch mal in Ruhe
anschauen.
anschauen.
Hier die Endemeldung zu Simmerringproblem.
Es ist etwas peinlich, ich hatte sie falsch herum eingebaut ....
Nunja, ich bin halt kein Schrauber und muss alles autodidaktisch lernen.
Und meistens mache ich alles mindestens 2 x.
1 x um zu gucken wie es geht und 1 x damit es auch funktioniert
Herzlich willkommen im ClubBanker hat geschrieben: ↑Mi 2. Sep 2026, 19:30Hier die Endemeldung zu Simmerringproblem.
Es ist etwas peinlich, ich hatte sie falsch herum eingebaut ....![]()
1 x um zu gucken wie es geht und 1 x damit es auch funktioniert![]()
Ohne Lupe ist das auch kaum zu unterscheiden
Keine Schande! War ja kein großer Schaden.
