3te 2KF
Re: 3te 2KF
Wobei die bei uns ja nur verbaut sind, weil danach eine weitere Feder, bzw. Hülse kommt. Auf der Hülse sitzt ja auch keiner vor der Verschlusskappe…
KEDO Nummer: Artikel 21185
Re: 3te 2KF
Ich war mir nicht mehr sicher, ob davon zwei oder vier verbaut waren. Wenns nur zwei sind hast du wohl recht.
Re: 3te 2KF
Ne waren schon vier … 2 auf den langen Federn und 2 auf den kurzen Federn und dann die Hülsen. So wars zumindest bei mir.
Re: 3te 2KF
Über der Feder würde ich immer eine der "Kragen" Scheiben verbauen, da sich somit eine saubere Ebene bildet, auf der sich die Feder/Hülse drehen kann. Bei der Feder hast du immer eine Kante, die sich theoretisch einarbeiten könnte.
Re: 3te 2KF
Svoeen hat geschrieben:
Mo 14. Sep 2026, 10:33
Das macht Sinn … ich denke mal die paar Millimeter mehr spielen dann keine Rolle?
Re: 3te 2KF
Ja, guter Hinweis vom Svoeen! Eine Art Ventilteller. Federn drehen sich halt immer ein wenig beim Ein- und Ausfedern.
Re: 3te 2KF
Natürlich sind die für eine plane Auflagefläche da, aber auch zur Zentrierung im Rohr. Sonst drückt die Feder eventuell aus der Mitte auf die Hülse oder den Stopfen (je nach Ausführung der Gabel).
