maße der kupplungsstahlscheiben?
hola,
meine 7 kuppl.-stahlscheiben haben ne gemessene stärke von 0,66mm -0,68mm.
im bücheli steht als maß 1,2 mm( kupplungsscheibenstärke / stückzahl: 1,2mm/7 )ohne verschleißangabe bzw.toleranzangabe.
ist das ein druckfehler??
man kann doch nicht 0,6mm runterfahren bei nicht ausgeglühten stahlscheiben und 60000 km!?!
ich rede jetzt nicht von den belagscheiben!!
da würde ich doch gar nicht mehr die kuppl.-federplatte montieren können?
lg, carlos.
lg, carlos.
RE: maße der kupplungsstahlscheiben?
Die Stahlscheiben im Bucheli haben bei mir ne Verschleissgrenze von 0.20 mm (2KF)
Karlsruhe, Baden
Karlsruhe, Baden
Moin.
Mit irgendwelchen Maßen kannick dir nich dienen.
Ansonsten halten die Stallammellen eigentlich ewig, sofern se nich ausgeglüht wurden wegen rutschender Kupplung.
Wenn sie denn tatsächlich diesen exorbitanten Verschleiß haben, den du da schreibst, dann müsste die Lammellen auf beiden seiten einen deutlich fühlbaren Absatz haben.
Wenn ja = Schrott.
Greettsss...
Wenn ja = Schrott.
Greettsss...
Die 1,2mm beziehen sich doch auf die Kupplungsscheiben. Du hast aber die Stahlscheiben gemessen......
Da hast aber eine Leiche aus dem Keller geholt!
Die Stahlscheiben sind die Kupplungsscheiben und die haben 1.2mm,das andere sind die Reibscheiben und die haben ein Verschleißmaß!
Bei den Stahlscheiben soll der Verschleiß so klein sein das die immer in Funktion bleiben bis die schneller verschleißenden Reibscheiben runter sind daher gibt Yamaha da auch kein Verschleißmaß für an,gewechselt wird beides ohnehin im Paket!
Dann mal gleich auf den orignalen Post der Leiche antworten!
Doch kann man,mit Kevlar-oder Sinterreibscheiben schafft man den Verschleiß locker und die sind maximal zulässig Übermaßig um ein korrektes Mindestgesamtmaß unter Laufleistung zu halten,was von den Drittherstellern auch so gewollt ist um den erhöhten Verschleiß auszugleichen!
Probleme gibt es erst wenn man maßhaltige Beläge aus diesem Nachrüstbereich bekommt,dann werden die Funktionsintervalle nämlich herabgesetzt!
Und dann gibt es da noch Sparmenschen die nur die Reibbeläge bis zur Funktionslosigkeit wechseln,da hat man dann den 4ten Reibbelagsatz mit den werksmontierten ersten Stahlscheibensatz! :+
Alles schon gesichtet worden.
