Wohin führt der Schlauch???
oelfuss
RE: Wohin führt der Schlauch???
>So viele offene Anschlüsse werden wohl nicht übrig sein
>oder?
:7 :9
>oder?
:7 :9
moinsen
der geht an den kopf da ist oben ein kleiner stutzen drauf.
der schlauch vom block zum lufika ist die motorentlüftung. bei neueren motoren sollte in der nähe von dem schlauch zum lufika ein zweiter anschluß sitzten. an dem zweiten anschluß kommt dann der schlauch vom öltank. ich wusste nur nicht mehr aus dem kopf ab welchem modell das geändert wurde.
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
Also bei der 2KF ist die Entlüftung vom Öltank links hinterm Zylinder, da wo auch die Kurbelgehäuseentlüftung sitzt
Karlsruhe, Baden
Karlsruhe, Baden
Bauj. 85 spuckt diese Bild vom Block aus:
Also Nr. 10?
Irgendwelche Stuzten am Kopf habick net gefunden...
Anhang #1 (2744.gif)
Also Nr. 10?
moinsen
jo 2kf hat den anschluß am motorblock, das war dann aber auch erst ab der 2kf!
@ölfuss
dann haste keine 43f die hat nen kleinen in den zylinderkopfdeckel eingegossenen stutzen, den gibbet auch nicht einzeln. ist im grunde ein kleines röhrchen das aud dem z.k.deckel raus guckt und da wird der schlauch drauf gesteckt.
wir hatten hier auch mal eine diskussion in der jemand den neuen kopf auf einem alten block hatte, der hatte dann leider gar keinen anschluß
@ölfuss
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
Jo, alles klar.
kenn die Modelle net, hab halt nur ma bei Bauj. 85 geschaut. Die 43F wird mit 84 - 86 angegeben...
Denn is auch klar, warumma im Microfisch nix findet.
Danke,
Danke,
Christian75
Am oberen Teil des Zylinderkopfes ist ein Einlaß und dort gehört der Schlauch tatsächlich hin.
Ich wäre nie auf die Idee gekommen dort nachzusehen. Habe die ganze Zeit am Motorblock gesucht....
mahlzeit,
habe versucht nach der dikussion zu suchen, leider ohne erfolg.
was ist denn dabei raus gekommen, ich meine die japaner werden sich schon was bei dem überlauf gedacht haben.
habe zuhause nen neuen kopf liegen, der auch auf den alten block soll.
altenative wäre ein loch in den kopf zu bohren, gewinde schneiden und das röhrchen einsetzen.
vieleicht ist derjenige ohne überlauf noch im forum...
gruss,
bernhard
gruss,
bernhard
Also irgend eine Art der Entlüftung braucht es auf jeden Fall, da es dir sonst die Dichtungen heruas bläßt. Ob der Schlauch dann in den Lufi-Kasten, in ne Coladose oder ins Nirwana führt, ist erstmal egal.
Karlsruhe, Baden
Karlsruhe, Baden
moinsen
die leitung würde ich nicht irgenwo hinlegen, das kann man mit der motorentlüftung machen, aber lieber nicht mit der vom öltank. wenn man zuviel öl drinne hat oder die kiste auf die seite fliegt dann sollte das öl schon in den motor drücken, und nicht in die pampa
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
