AcerbisTank
engeli
RE: AcerbisTank
Hier im Formu wird es doch beschrieben das man den Tank von innen beschichten soll?
Wird die Beschichtung schon vom Werk aus, bei Acerbis gemacht?
Gunnar
Gunnar
RE: AcerbisTank
Hier ist der richtige Link:
http://85.214.38.76/xt600/lackieren/Acerbis/index.html
RE: AcerbisTank
Hey vielen Dank an alle und jetzt kann ich mal die Daten von Acerbis wegen Kunstoff an die Firma Korrosionschutzshop schicken:)
Gunnar
Gunnar
RE: AcerbisTank
Da steht doch was Du brauchst...
Einkaufsliste
- Bremsenreiniger
- Spiritus oder Isopropanol
- Handelsnamen: Nahtschutzlack, Desmodur E 1240, Tank- Innenbeschichtung 375 ml sind vollkommen ausreichend.
Einkaufsliste
- Bremsenreiniger
RE: AcerbisTank
Gunnar: poste doch hier, was du für eine Beschichtung genommen hast und woher. Das wäre doch was
Karlsruhe, Baden
Karlsruhe, Baden
RE: AcerbisTank
ok werde dann berichten was ich genommen habe.
Schneeinfo
RE: AcerbisTank
Das sieht auch net schlecht aus!
Werde ich bei meinem Acerbis verwenden.
Für Kunststofftanks geeignet.
http://www.youtube.com/watch?v=sJ3aWbwXcDc
http://www.tanksiegel.com
Die Firma heist Ammon Technik
RE: AcerbisTank
Das Kreem Zeugs hält nicht im Plastiktank!
RE: AcerbisTank
Hallo Leute,
nun ich habe mich mal bei verschieden Anbieter von Tankinnenbeschichtung "schlau" gemacht. Das Material von Fetran Tapox wird vom Hersteller für den Kunstoff eins Acerfbis- Tanks nicht empfohlen! Es Gibt einen Hersteller der eine Beschichtung aus USA hat und die soll halten, wenn man den Tank aufraut und dann gut sauber macht! Hab da zu mal auf der Seite von TT600 gelesen, wie man die Tankinnenfläche anraut. Der nimmt einfach Glassscherben und schleudert den Tank so lange herum bis der Arm weh tut herum.
Von Kreem weiß habe ich noch keine Rückmeldung bekommen.
Heute Abend habe ich mir mal meinen Tank genauer angeschaut und mit einer kleinen Lampe die Tankinnenseite ausgeleuchtet.
Bei mir sieht das so aus als wäre da schon eine Beschichtung drauf! Da er innen nicht glatt aussieht, sonder eher rau.Wenn das so wäre, dann würde der gute Kommentar von Wolfi stimmen.
Ich denke das der Tank orginal (vom Hersteller Acerbis)innen auch so glatt sein müsste wie aussen. Oder liege ich da falsch?
Gunnar
Gunnar
RE: AcerbisTank
Die Tanks sind innen nicht genau so glatt wie aussen, da die Tanks nur auf der Aussenfläche Kontakt mit dem Werkzeug haben. (Hohlkörperblasverfahren).
Fertan ist meines Wissens auch für STAHLTANKS, nicht für Kunststofftanks.
Die Glasscherbengeschichte brauchts bei beim Kunststofftank normalerweise nicht.
DJ02/99
