Gasgriff: Wohin genau mit dem Ersatzteil?
neogeoz
Beitrag von neogeoz »
Hallo Zusammen.
Ich habe meine 2KF in diesem Winter komplett zerlegt und wieder zusammen gebaut. Es bleibt allerdings ein blödes Problem mit dem Gasgriff.
Und zwar habe ich neue Griffe (Daytona Heinzgriffe) montiert. Danach geht der Griff nicht mehr ordentlich bzw. schnell genug in seine Ausgangsstellung zurück. Der (wahrscheinliche) Grund dafür war schnell klar - ich hatte ein Ersatzteil unterschlagen! ;-)
Dabei handelt es sich um eine Plastikhülse, die irgendwo unter dem Griff montiert wird. In der Explosionszeichnung der 43F ist das Teil gut zu sehen:
Ich bekomme es nur leider nicht passend unter den Griff montiert. Wenn ich das Versuche, bekomme ich die Griffschalen nicht mehr ordentlich zusammen. Wahrscheinlich ist es total trivial... aber aus der Zeichnung bzw. aus dem Handbuch geht die genaue Position leider nicht hervor.
Habt Ihr einen Tip für mich?
Danke & Gruß
Sebastian
">Anhang #1 ( )
neogeoz
RE: Gasgriff: Wohin genau mit dem Ersatzteil?
Kennt keiner das Teil? Jeder Hinweis hilft...
Malte
Beitrag von Malte »
Bei deinem Teilchen da kann ich dir leider nicht helfen aber ich hatte nach einer Schraubaktion auch mal das von dir beschriebene Problem (3tb).
Bei mir lag es aber an der Befestigung am anderen Ende der Bowdenzüge. Der eine wurde schwergängig, wenn ich ihn fest angezogen habe. Habe die Halterung dann ein bisschen gebogen und gefeilt, dann gings wieder gut.
Hak´ doch ma unten aus und guck, obs dann besser geht.
mfg Malte
Yamaha XT 600 3tb 92'
Eventuell auch zu stramm eingestellt, da muss Spiel bleiben.
Gogo
Hülse
Beitrag von Gogo »
Ich erinnere mich dunkel, dass das eine Abstandshülse zwischen Gasgriff Hebelhalter ist. Also auf keinen Fall in den Gasgriff! Der Gasgriff ist eine Hülse, die einfach so auf dem Lenker sitzt.
Gruß GOGO
Guenter_B
RE: Hülse
Beitrag von Guenter_B »
hallo,
die dazu passende abbildung:
gruss..
neogeoz
Vielen Dank für Eure Hilfe. Ich habe das Problem gelöst und wollte Euch die Antwort hier nicht schuldig bleiben.
Tatsächlich ist das Teil nur dazu da, um den Abstand zwischen Griff und Hebel zu gewährleisten.
Mein Problem hat sich mit einer ordentlichen Reinigung + Fetten des Griffgehäuses erledigt. Zusätzlich habe ich noch etwas Isolierband unter das Gehäuse geklebt. Damit sitzt der Griff ordentlich aber nicht zu stramm und funktioniert nun prima.
Danke & Gruß
Sebastian
