Neuer braucht Starthilfe!
Hallo an alle Mitglieder!
Schön das es ein Forum für die XT gibt denn ich brauche in nächster Zeit bestimmt ein bißchen Hilfe von Euch
Ich hab mir heute meine erste XT600K 3Tb Bj.94 gekauft und Wartungsstau wäre eine sehr geschmeichelte Beschreibung.
Die Gute hat echte 16000km! runter und ist aus erster Hand. Ich denke es wurde immer nur das Nötigste gemacht Also ist es zeit für ein paar Streicheleinheiten!!! Der Motor klingt wirklich top, das Getriebe schaltet sich perfekt und damit ist das Wichtigste gegeben!
Ich werde die XT auf jeden Fall erstmal zerlegen und den Rahmen beschichten lassen weil der sonst wegrostet. Die größten Sorgen nach dem Auspuf machen mir die Felgen! Kann man die Alufelgen der Vorgängerin auf Scheibe also die 3Tb umrüsten oder gibts Alternativen???
Schon mal danke für Eure Hilfe und ihr werdet nicht das letzte mal von mir gehört haben
MeineErsteXT
MeineErsteXT
RE: Neuer braucht Starthilfe!
Wegen der Felgen: Such dir am besten zwei gute Felgen der 3TB, und speich die neu ein / lass einspeichen. Das ist das billigste und einfachste.
Da würd ich eher die Alufelgen der XTZ 660 nehmen. Die passen auch komplett. Nur die Gewinde der Bremsscheibe sind nicht M6 sondern M8. Kann man aber aufbohren.
Kann man auch, ist aber UNTER UMSTÄNDEN dann beim TÜV problematischer.
Jaaaa das muss nicht auffallen, jaaaa ich weiß vielen Leuten ist das egal. Ich hab auch goldene Alufelgen von der 2KF drauf.
Danke schonmal für die Antworten!
Wenn ich die Felgen von der XTZ660 nehme sind doch auch Stahlspeichen drin? Oder??? Hat jemand ne Ahnung wo ich neue Speichen oder am besten Edelstahlspeichen herbekomme?
In der Bucht gibts die nur für Harley und Co..
Und gleich mal was hinterher,:Am Zylinderkopf rechts oben sitz so ein verrosteter "Hebel"! Ich denke da kommt der Bowdenzug und ein Dekohebel ran? Wo bekomme ich die Teile her? Hat da noch jemand was rumliegen? Die glänzen nämlich durch Abwesenheit
Grüße Mike
Grüße Mike
Such mal nach "Radspannerei", da bekommst du auch die passenden Speichen.
Der "Hebel" ist die Betätigung für den Dekozug. Der Zug endet dann am Kickstarter und wird von diesem betätigt.
Die Anfrage wäre aber in den Kleinanzeigen besser aufgehoben.
Hi Mike
Edelstahlspeichen bekommst Du auch bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO].
Einfach bestellen und gut ist. Die liefern sehr schnell.
Linker-Hand-Gruß Jürgen
Danke Jürgen!
Die haben doch tatsächlich Edelstahlspeichen für beide Räder! Die Felgen selbst kann ich ja strahlen und golden beschichten lassen:P
Aber nochmal eine Frage zum Dekohebel: Der Bowdenzug geht vom Zylinderkopf zum Kickstarter? Und dann? Bei meiner Suzi hatte ich noch einen Hebel am Lenker! Wie beschrieben, von der Baugruppe ist nichts mehr vorhanden x(
Ich denke ich kauf mir mal ein Reparaturhandbuch!
Mike
Mike
Ich hab schon überall gesucht aber den Verlauf des Dekobowdenzugs nirgendwo gefunden
Weder im Rephandbuch noch im Netz! Vieleicht könnt ihr mir da helfen?!
Also am Kickstarter ist nirgendwo eine Aufnahme und auch kein "Deckelchen" wo der Zug reingeht wie ichs schon oft gelesen hab!?
Hat jemand eine Zeichnung oder ein Foto?
Der Hebel am Motor funktioniert trotz seiner jämmerlichen Optik(kann den Starter dann mit der Hand betätigen)
Und P.S: Ich hab schon 3 Mal versucht dieses als ein neues Thema ins Forum zu stellen aber es kommt nie an??? Wasn da los?
Gruß Mike
Gruß Mike
