habe folgendes Problem:
ab ca. 110km/h bricht bei mir die Leistung ein und der Motor stirbt ab als wenn er keinen Sprit mehr bekommt.
Nachdem ich angehalten habe und den Motor wieder neu Starte wieder alles ok bis ich wieder 110km/h erreiche.
Habe den Vergaser sauber gemacht, neuen Luftfilter rein aber leider ohne erfolg.
Habe die Vermutung das der Sekundärvergaser spinnt/ hackt etc.
GRuß bsar
Leistungsverlust XT600e
RE: Leistungsverlust XT600e
Tankbelüftung dicht ?
Drossel verbaut ?
Fahrer 200cm groß, 180 Kilo schwer, viel zu große Stoffkombi an, Reifen platt, Kette steif vor Rost, Radlager hinüber, beide Bremsen angezogen, Gegenwind und bergauf..... ???
Schon gesehen: http://www.xt-foren.de/dcforum/dcboard. ... =514&page= ?
Drossel verbaut ?
Da ist Schmutz in der Kraftstoffzufuhr.
Hatte das schon 2x. Ich hatte immer am Schwimmerventil im Vergaser Fusseln. Zm Schluss schaffte ich nur noch kurzzeitig 60km/h.
Nach einem Stopp sickerte Benzin nach und für kurze Zeit ging es weiter.
Da ich immer aus dem Kanister Tanke , ein Tuch üüber den Trichter lege
kamen bei mir die Fusseln sicherlich daher.
- Moppedfahrer
Hallo bsar,
Mein Tipp ist ein nicht frei laufender Schieber des sekundären Gasers. Hatte die gleichen Probleme und löste dies durch hoch- runter schieben mit dem Finger. Du bräuchtest dann nur den rechten Ansaugschlauch abnehmen.
Ansonsten halt Membranzustand und vielleicht auch Schmutz am Sieb über der Nadeldüse. - Bisher hab ich mich jedesmal gewundert, was da doch alles sich sammeln kann!
Viel Erfolg wünscht der Moppedfahrer
2KF, TT600R
Noch kann ich kicken!
