Tank an Falzkante undicht
Mahlzeit, ich schon wieder :7
Hab bemerkt dass der Tank meiner XT unten an der (rostigen) Falzkante etwas sifft. was kann man da machen ? Löten, Schweißen, oder reicht auch eine Tankversieglung mit so einem Kunstharz ?
Gruß Julian
Gruß Julian
RE: Tank an Falzkante undicht
Auch Mahlzeit,
meist ists nicht die Kante selber, sondern nebendran ists durchgerostet, weils da durchs Ziehen besonders dünn ist, und ausserdem immer das Kondenswasser stehen bleibt.
Ich bin für weichlöten, auch wenn mans sieht. Das geht auch flächig wenn man Abschirmgeflecht mit reinlötet. Es geht aber auch hartlöten, schweißen, mit Kunstharzen von aussen zukleistern. Nur Innenversiegeln, das würd ich persönlich aus schlechter Erfahrung nicht mehr machen.
Hi
Wenn Du um die Stelle mal noch ein bischen Lack abfummelst kommen noch mehr Löcher. Ist traurig aber wahr.
Am besten guten Ersatz besorgen dann versiegeln lassen.
http://www.tank-entrosten.de/12.html
http://www.tank-entrosten.de/2.html
Gruss Werner
Gruss Werner
Tankversiegelungssysteme machen kleine Leckagen auch dicht. Fragt sich bloß wie lange.
Wichtig ist, dass man den Rost zu 100 Prozent raus macht.
Ob die Versiegelingssysteme was taugen keine Ahnung!!
Man findet zum Beispiel im Korrosionsschutzdepot (Homepage) was dazu.
Würde aber auch nen brauchbaren gebrauchten Tank vorziehen.
Hatte mal nen alten Tank mit ner alten Tankversiegelung.
Das Blech hat unter der Versiegelung gerostet.
Die Versiegelung hat sich teils abgelöst und Beulen bekommen.
Jetzt kann man grübeln, ob das Versiegelungssystem richtig angewendet wurde. Weis auch nicht, was das war.
Soviel steht fest:
Der Tank wird dadurch schwerer und der Tankinhalt wird kleiner.
Und ewig hält das auch nicht.
Das zeug bringt man nur schwer wieder raus.
Soviel steht fest:
hi,,
das problem hatte ich neulich auch... habs dicht bekommen...
sieht aber nicht toll aus aber 100% dicht.. bei obi gibt es einen 2k alles kleber... an der stelle lack wegkratzen und dieses 2k zeug schmieren damit kann man auch mit etwas papier oder so größere löcher abdecken... diese methode ist natürlich nur eine notlösung und sieht nicht gut aus.... aber gute gebrauchte Tanks sind selten... gibt es gute Adressen für Tankreperaturservice ?
hab mal gehöhrt die machen gute Arbeit.
Aber dauert meisst länger als geplant. Warum auch immer.
http://www.verkleidungsklinik.de/entrosten.html
Gruss Werner.
Gruss Werner.
